Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De tweede generatie Buick LaCrosse werd volledig opnieuw ontworpen en bracht de modelnaam aanzienlijk naar een hoger segment, waardoor het de grote premium vlaggenschip-sedan van Buick werd.
Install ty rod on drivers front side of 2012
Ty rod drivers side front 2012
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
@karenmcmillan inner or outer Tie Rod? Is your LaCrosse AWD or FWD.
door Deel
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi Karen,
This page shows how to replace the outer tie rod end on your car.
Steering Linkage Outer Tie Rod Replacement — 2012 Buick LaCrosse Base, 2.4L Eng VIN R Service Manual ~ LEMON Manuals
This page tells you what to look for to determine if your tie rod end needs replacing.
Steering Linkage Outer Tie Rod Inspection — 2012 Buick LaCrosse Base, 2.4L Eng VIN R Service Manual ~ LEMON Manuals
Most of the time you can tell without a dial indicator; just follow that procedure and have someone rock the tire while you watch the tie rod end. If there's any movement whatsoever in the end itself, replace it.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Karen McMillan zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 66
