Het gedrag dat je omschrijft, wijst op een deep discharge loop (diepe ontladingscrash) of een defecte interne software/batterijverbinding. Omdat de Kobo bij het aansluiten direct probeert op te starten, verbruikt hij in die eerste seconde direct meer stroom dan de lader op dat moment kan leveren aan een "dode" batterij, waardoor hij direct weer uitvalt.
Aangezien je geen garantie meer hebt, zijn er een aantal specifieke stappen om dit probleem zelf snel op te lossen.
- Diep ontladen batterij: De batterijspanning is onder het kritieke niveau gezakt. Moderne slimme laders (zoals van je telefoon) weigeren dan constante stroom te leveren, waardoor de Kobo in deze loop blijft hangen.
- Corrupte firmware / Bootloop: Een softwarefout zorgt ervoor dat het opstartproces crasht zodra er stroom binnenkomt.
- Defecte USB-C poort of interne accu: De fysieke connector geeft de stroom niet goed door naar de accupolen.
Probeer de onderstaande stappen in exact deze volgorde om de e-reader te forceren de loop te doorbreken:
Moderne USB-snelladers communiceren met apparaten en stoppen de stroomtoevoer als de e-reader herstart.
- Sluit je Kobo Libra 2 aan op een oude USB-poort van een computer of laptop (die aan staat), of gebruik een oude, trage 5V/1A lader (zoals een oude iPhone-oplader).
- Deze poorten leveren een constante, lage stroomstroom zonder te 'twijfelen', wat nodig is om een diep ontladen accu langzaam wakker te schudden.
Om te voorkomen dat de Kobo telkens probeert door te starten naar het homescherm, moet je hem dwingen naar de fabrieksinstellingen te resetten.
Sluit de Kobo aan op de computer of trage lader.
- Terwijl het lampje knippert en hij herstart, houd je één van de bladerknoppen (pagina-knoppen) ingedrukt.
- Houd tegelijkertijd de aan/uit-knop ingedrukt.
- Blijf beide knoppen minstens 30 tot 45 seconden stevig ingedrukt houden, zelfs als het scherm knippert.
- Als het goed is, verandert het scherm nu naar een herstelscherm (of flitst het een aantal keer zwart/wit) en start de herinstallatie.
Als de knoppencombinatie niet direct werkt, probeer dan eerst de herstart-loop te stoppen:
- Houd de aan/uit-knop 20 seconden lang ingedrukt terwijl de Kobo niet aan de lader ligt om hem volledig geforceerd uit te zetten.
- Het lampje moet nu helemaal stoppen met knipperen.
- Leg hem daarna pas aan de computer-USB en probeer hem direct met rust te laten.
Mocht de Kobo via de computer wél die ene seconde aanblijven, zorg dan dat je de Kobo Desktop App vooraf open hebt staan op je pc. Soms herkent de software de e-reader sneller dan het apparaat zelf kan crashen en pusht de computer direct een herstel-firmware die de bootloop doorbreekt.
Mocht de e-reader na deze stappen blijven loopen, dan is helaas de interne accu versleten of losgekomen, of is de interne MicroSD-kaart (waar het besturingssysteem op staat) corrupt geraakt. Omdat je geen garantie meer hebt, kun je overwegen om de e-reader door een lokale reparatiewinkel te laten nakijken op een losse accupool of defecte USB-poort. Of zelf doen als je dit kunt.
