Ga door naar hoofdinhoud
Repair guides, manuals, and troubleshooting help for Skullcandy Crusher ANC 2 over-ear headphones. Model numbers start with S6CAW, with the rest of the numbers dependent on the color.
De bass/crusher rechts werkt soms niet
Als ik mijn hoofd naar links kantel doet de bass/crusher het rechts niet
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dit is een bekend mechanisch probleem bij de Skullcandy Crusher-serie. Het feit dat de rechter bas/crusher wegvalt zodra je jouw hoofd naar links kantelt, betekent dat er een los contact of een fysieke blokkade zit bij de haptische bas-driver (de trilmotor) in de rechter oorschelp.
De haptische bas-driver werkt met een bewegende magneet. Door de zwaartekracht bij het kantelen van je hoofd verschuift er intern iets, waardoor de stroomtoevoer onderbroken wordt of de driver fysiek vastloopt.
Directe oplossingen om te proberen
  • De "Reddit-tik" (Fysieke deblokkering): Veel gebruikers lossen dit tijdelijk op door een paar keer stevig met je vlakke hand of vingers tegen de buitenkant van de rechter oorschelp te tikken terwijl er muziek met bas aanstaat. Als de bas-driver simpelweg mechanisch vastzit in de behuizing, springt hij hierdoor vaak weer in de juiste positie.
  • Softwarematige reset: Soms raakt de kalibratie van de basregelaar in de war. Zet de koptelefoon aan, speel muziek af en houd de Volume Omlaag-knop op de rechter oorschelp 6 seconden ingedrukt om de bluetooth- en hardware-instellingen te resetten.
  • De app-check: Open de Skullcandy App en controleer of de Crusher-schuifregelaar synchroon meebeweegt als je aan het fysieke wiel draait. Soms helpt het om de bas hier handmatig een keer helemaal open en dicht te zetten.
De permanente oplossing
Als het tikken tegen de oorschelp het probleem tijdelijk oplost, maar de bas weer wegvalt zodra je je hoofd kantelt, is de interne bedrading naar de haptische driver losgekomen.
  1. Garantie claimen: De Skullcandy Crusher ANC 2 is een relatief nieuw model. Als je nog binnen de garantieperiode zit, open dan absoluut niet zelf de behuizing. Vraag direct een reparatie of vervanging aan via de winkel van aankoop of de officiƫle website van Skullcandy.
  2. Zelf repareren (voor gevorderden): Zit er geen garantie meer op? Dan kun je de oorkussens verwijderen en de plastic behuizing met een kleine schroevendraaier openmaken. Je zult waarschijnlijk zien dat een van de dunne draden die naar de bastriller lopen loszit. Dit vereist het opnieuw vastsolderen van het kabeltje op de printplaat.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Mees Piersma zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 7
Altijd: 7
