Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Maalwerk koffiebonen maakt ratelend geluid
Bij het malen van de koffiebonen klinkt een ratelend geluid. De bonen zijn uit de machine gehaald en er is niets geks te zien in het maalwerk.
Koffiezetten met gemalen koffie gaat goed.
Wat kan de oorzaak zijn en wat kan ik doen om dit op te lossen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
5 Antwoorden
Filteren op:
Gekozen oplossing
Afbeelding
Er zat een stuk plastic in het maalwerk. Vanwege het kapje was me eerst niet duidelijk dat dat er niet hoorde te zitten.
Met de dremel en een dun boortje kon het worden doorgezaagd en kwamen de stukjes los.
Het maalwerk draait wel weer wanneer ik koffie wil maken, maar er komt steeds een melding dat de bonen aangevuld moeten worden.
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Ik zou het maalwerk in ieder geval openmaken en schoonmaken. Inmiddels kun je ook nieuwe maalschijven kopen.
door Deel
Het nuttigste antwoord
We hebben een wiki, maar die is in het Duits. Misschien helpt het.
Score 2
Een ratelend geluid uit het maalwerk van uw DeLonghi PrimaDonna Elite ECAM 650.55.MS duidt bijna altijd op een vreemd voorwerp dat klem zit tussen de maalschijven (zoals een steentje, takje of harde schil), óf op een doordraaiende slipkoppeling die de motor beschermt tegen overbelasting. Omdat koffiezetten met voorgemalen koffie wél goed gaat, is bevestigd dat de zetgroep en de pomp naar behoren werken en het probleem puur in de bonenmaler zit.
Mogelijke oorzaken
  • Een onzichtbare blokkade: Een klein steentje of harde boon zit dieper tussen de tanden van de maalschijven geklemd. Vanaf de bovenkant van het lege bonenreservoir is dit vaak niet met het blote oog te zien.
  • Activering van de slipkoppeling: Als de maalschijven geblokkeerd worden, slippen de tandwielen van de motor over elkaar heen om te voorkomen dat de motor doorbrandt. Dit veroorzaakt een luid, ratelend of tikkend geluid.
Wat kunt u doen om dit op te lossen?
Probeer het probleem stapsgewijs op te lossen met onderstaande methoden:
Stap 1: De maler diep uitzuigen (Zonder demontage)
  1. Zet de machine volledig uit en haal de stekker uit het stopcontact.
  2. Haal alle losse koffiebonen handmatig uit het bonenreservoir.
  3. Gebruik een stofzuiger met een smal opzetstuk (kierenzuiger) en zet deze rechtstreeks op de opening van het maalwerk.
  4. Zuig het maalwerk grondig en langdurig uit om eventuele steentjes of verpulverde resten los te trekken.
Stap 2: De maalgraad grover zetten
Als het voorwerp diep vastzit, kan het helpen de ruimte tussen de maalschijven tijdelijk te vergroten:
  1. Doe een klein handje bonen in het reservoir.
  2. Steek de stekker in het stopcontact en start een koffiecyclus.
  3. Belangrijk: Draai de maalgraadknop alleen wanneer de molen draait naar een grovere stand (hoger getal, bijvoorbeeld stand 7).
  4. Door de grotere ruimte tussen de schijven schiet het steentje of de blokkade vaak los en wordt het meegevoerd.
  5. Draai daarna (wederom enkel tijdens het malen) de knop stapsgewijs terug naar uw gewenste stand.
Stap 3: Het inspectieluikje reinigen
  1. Verwijder de zetgroep (achter de watertank).
  2. Direct boven de plek waar de zetgroep zit, bevindt zich de schacht waar de gemalen koffie uit de molen valt.
  3. Controleer met een zaklamp of deze schacht verstopt zit met samengeperste, vette koffieresten en prik dit indien nodig voorzichtig open met een houten prikker.
Wat als het probleem aanhoudt?
Als het ratelen direct begint zodra de maler start (zelfs zonder bonen), dan zijn de maalschijven of de interne tandwielen van de maler beschadigd. In dat geval moet de machine opengemaakt worden om de maler handmatig te demonteren, of dient de complete maalmolen vervangen te worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de DeLonghi Reparatieservice of een lokale koffiemachinespecialist.
Updaten (07/05/26)
Fijn dat het plastic voorwerp eruit is! Dat verklaart direct het eerdere ratelende geluid: de slipkoppeling greep in om de motor te beschermen tegen dit harde stuk plastic.
De melding "Bonen aanvullen" (terwijl er wel bonen in zitten) betekent dat de machine detecteert dat de maalschijven te snel of leeg draaien, óf dat er simpelweg geen gemalen koffie in de zetgroep aankomt.
Dit zijn de drie meest waarschijnlijke oorzaken en de oplossingen:
1. De maalgraad staat te grof (door Stap 2)
Omdat u bij de vorige stappen de maalgraad waarschijnlijk flink grover heeft gezet (richting stand 7), vallen de bonen er nu te snel doorheen. De machine registreert deze korte weerstand als een "leeg" bonenreservoir.
  • Oplossing: Start een koffiecyclus en draai de maalgraadknop tijdens het malen stapsgewijs weer terug naar een fijnere stand (bijvoorbeeld stand 3 of 4). Probeer daarna nog 2 of 3 kopjes te zetten; het systeem heeft een paar beurten nodig om te kalibreren.
2. De koffieschacht zit verstopt met plasticresten of poeder
Bij het boren en weghalen van het plastic kunnen er kleine restjes of samengeperst koffiepoeder in de uitwerpschacht (de schacht uit stap 3) zijn geduwd. De molen maalt wel, maar de koffie valt niet in de zetgroep.
  • Oplossing: Gebruik de smartphonemethode (met de camera van onderaf) om in de schacht te kijken. Prik de schacht goed door met een houten prikker en zuig het maalwerk van bovenaf nogmaals grondig uit met de stofzuiger om eventuele boorresten te verwijderen.
3. De maalschijven zijn beschadigd of vet
Het plastic of het boortje kan de maalschijven bot hebben gemaakt, of er zit een vette film op de schijven waardoor ze de bonen niet meer 'grijpen' maar eroverheen glijden.
  • Oplossing: Kijk tijdens het malen in het reservoir. Draaien de bonen actief rond en worden ze naar binnen getrokken? Als ze stil blijven liggen terwijl de molen loeit, reinig de schijven dan door er een handje speciale reinigingsbonen (voor volautomaten) of droge witte rijst (als noodgreep) doorheen te malen om het vet te absorberen.
Zie je de koffiebonen momenteel zichtbaar zakken tijdens het malen, of blijft het niveau in het reservoir exact gelijk?
Score 1
Stap 1 en 2 heb ik gedaan. Hoe je in stap 3 in die schacht kunt kijken weet ik niet, mijn hoofd past helaas niet in de machine 😂
Wat me wel opvalt is dat het lijkt alsof de maalwerk niet helemaal recht onder het kapje zit (zie foto).
Afbeelding
Ik wilde de machine openen om verder te kijken, maar mijn Parkside inbus is precies voor deze maat niet recht geboord en de losse bitjes zijn te kort om in de dieper liggende schroeven machine te passen.
Bedankt voor het meedenken!
Ik denk dat de machine na acht jaar en ruim 14000 kopjes koffie toe is aan een onderhoudsbeurt, en dat zie ik zelf niet zitten. Ik zal contact opnemen met Delonghi.
Voeg je antwoord toe
Tiengemeten zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 127
