Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen, informatie over demontage en probleemoplossing voor de 10e generatie Apple iPad met wifi, verkrijgbaar met 64 of 256 GB opslagruimte. Uitgebracht in oktober 2022. Te herkennen aan modelnummer A2696.
Verdronken IPad 10, wat kan ik zelf nog doen?
Hoe kan ik mijn iPad openmaken; ik heb de tools maar zou graag een werkwijze inzien.
Inmiddels is het al een aantal weken geleden dat mijn iPad in bad viel, dus adviezen over rijst en dergelijke hebben niet veel effect meer verwacht ik. Om onnodige kosten te voorkomen wil ik de iPad zelf openmaken en bekijken.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Wat ontzettend vervelend dat je iPad 10 in bad is gevallen. Omdat het al enkele weken geleden is, zal vocht waarschijnlijk opgedroogd zijn, maar de mineralen uit het badwater (zeep, chloor of zouten) kunnen inmiddels voor corrosie op het moederbord hebben gezorgd.
Als je de iPad zelf wilt openmaken om de schade te inspecteren en hopelijk kortsluiting of corrosie te verhelpen, kun je het beste de iFixit iPad 10 Reparatiegids of gedetailleerde iFixit iPad 10 Display Vervanging Video volgen. Dit geeft je een perfect visueel overzicht van wat je kunt verwachten.
Wat je zelf nog kunt doen en de werkwijze:
1. Het openmaken (Werkwijze)
De iPad 10 heeft geen schroeven aan de buitenkant; het scherm zit vastgeplakt met sterke lijm.
  • Verwarmen: Gebruik een föhn, heat gun of een speciale iOpener om de randen van het scherm gelijkmatig te verwarmen. Dit maakt de lijm zacht.
  • Losmaken: Plaats een dunne plastic opening pick (gitaarstukje) of zuignapje tussen het scherm en de behuizing.
  • Doorsnijden: Beweeg de pick voorzichtig langs de randen om de lijm door te snijden. Let op: Snijd niet te diep, anders beschadig je de displaykabels of componenten.
  • Openklappen: Kantel het scherm langzaam naar links (als een boek). Het scherm zit nog vast met kabels aan het moederbord.
2. Na het openmaken
Wanneer de iPad open is, zie je direct of er nog vocht of witte/groene aanslag (corrosie) aanwezig is.
  • Accu loskoppelen: Dit is de allerbelangrijkste stap om kortsluiting te voorkomen! Zoek de connector van de batterij en maak deze los met een plastic spudger.
  • Schoonmaken: Zie je corrosie? Maak dit heel voorzichtig schoon met een wattenstaafje en 99% isopropylalcohol (verkrijgbaar bij de drogist of bouwmarkt). Laat dit volledig opdrogen.
Belangrijke waarschuwing
Bij waterschade is het risico groot dat er na het openmaken en eventueel schoonmaken nog steeds onderdelen defect zijn. Het scherm (digitizer en LCD) is bij het openmaken bovendien erg kwetsbaar en kan makkelijk breken. Vaak is er bij badwater sprake van een combinatie van een kapotte batterij en een defect moederbord, wat professionele reparatie erg duur maakt.
Als de iPad na het drogen en schoonmaken van de corrosie nog steeds niet opstart via de oplader, zit de schade mogelijk te diep in de chips op het moederbord.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Simone Waltheer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 32
