Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Peugeot 206, geproduceerd tussen 1998 en 2012, is een van de meest succesvolle supermini's uit de autogeschiedenis en volgde de legendarische 205 op.
Ik wil mijn sleutel repareren
De afstandsbediening van mijn sleutel is stuk
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Als de afstandsbediening van uw Peugeot 206 sleutel stuk is, kunt u dit in de meeste gevallen eenvoudig en goedkoop zelf oplossen zonder een dure nieuwe sleutel bij de dealer te hoeven kopen.
Volg dit stappenplan om te achterhalen wat er mis is en hoe u het repareert:
1. De batterij vervangen of controleren
Vaak is een lege batterij de boosdoener.
  • Open de behuizing met een kleine schroevendraaier.
  • Vervang de knoopcel-batterij (meestal een CR1620 of CR2016, controleer het type op uw huidige batterij).
  • Belangrijk: Na het vervangen moet u de sleutel vaak opnieuw synchroniseren met de auto. Steek de sleutel in het contact, zet de auto op contact (zonder te starten) en houd de vergrendelknop 10 seconden ingedrukt. Zet het contact uit, haal de sleutel eruit en test of de afstandsbediening weer werkt.
  • 2. De behuizing vervangen (versleten knoppen)
Zijn de rubberen knopjes op de sleutel kapotgedrukt of versleten? Dan maakt de sleutel geen contact meer met de elektronica.
  • Koop online een nieuwe, lege Peugeot 206 sleutelbehuizing.
  • Schroef uw oude sleutel open en haal de groene printplaat (elektronica) er heel voorzichtig uit.
  • Let op: Let goed op de transponder (startonderbreker). Dit is een heel klein, los zwart magneetje/blokje (als deze niet vastzit op de printplaat). Als u deze vergeet over te zetten, start de auto niet meer!
  • Zet de printplaat en uw oude metalen sleutelbaard over in de nieuwe behuizing en schroef hem dicht.
  • 3. Defecte drukschakelaars (microswitches) solderen [1]
Als de batterij vol is maar u voelt of hoort geen 'klik' meer wanneer u op de knopjes drukt, dan zijn de microschakelaars op de printplaat intern afgebroken of losgeraakt.
  • U kunt online een Peugeot 206 sleutel reparatieset kopen. Deze bevatten vaak een nieuwe behuizing, batterij én nieuwe losse microswitches.
  • Als u handig bent met een soldeerbout, kunt u de oude schakelaars van de printplaat solderen en de nieuwe erop vastzetten.
Professionele hulp inschakelen
Lukt het zelf niet of is de printplaat permanent beschadigd? Ga dan niet direct naar de dealer (dit kost vaak meer dan €150), maar zoek naar een lokale autosleutelspecialist of mobiele slotenmaker. Zij kunnen de afstandsbediening direct ter plaatse repareren of een volledig nieuwe sleutel inleren voor een fractie van de dealerprijs.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Hans Reurekas zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 9
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 63
