Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De Audi Q7 werd voor het eerst onthuld op de Frankfurt Motor Show in 2005 en is een middelgrote luxe SUV met drie zitrijen en zeven zitplaatsen, geproduceerd door Audi.
لماذا تفصل دعسة السيارة عند المشي بسرعة اكبر
السياره تفصل دعستها عند المشي
Translation Arabic → English
Why does the car's accelerator pedal disengage when driving at higher speeds?
The car disengages its accelerator pedal when driving.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @osymosymo
Does the accelerator pedal function again at higher speeds if you briefly touch the brake pedal or if you disengage the cruise control function by pushing the cruise control stalk to the 2nd position to turn it off?
If it does there may be a problem with the cruise control system.
Have the vehicle's OBDII port (Q7-4L models Q7-4M models) scanned to see if any DTC codes have been logged which may tell you what the problem is.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
وسيم وسيمو zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 123
