Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Informatie voor reparatie, demontage en probleemoplossing voor de Infinix NOTE 30, een Android-telefoon uit 2023 met modelnummer Infinix X6833B. Het toestel beschikt over een 6,78-inch 120 Hz-scherm, een Helio G99-processor, een 64 MP-camera achteraan en 45W-opladen.
How to repair my screen
how to repair my bent screen
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
@magydee2004 if it is just your screen then you will have to replace the display. If it is your whole phone housing, you can try and bend it back or you will need to replace that as well. That is a pretty big job. Without us seeing the actual damage and only going by what you are saying, I would say start with the display.
Also, why is it bent? If it is because you have it in your back pocket or similar, then you will have to stop doing that :-) but make sure it is not because your battery is swelling up and moving the display. Check your battery when you replace the display.
Since iFixit doe s not yet have a guide for this, use something like this video to change the display. Replacements are readily available at many online stores.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same issues with their device. It's easy and fun to create these guides. https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Magydee 2004 zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 71
Altijd: 477
