Om uit de "Burning mode" (ook wel verouderings- of testmodus genoemd) van de Philips 32PFS6109/12 te komen, moet u de interne testcyclus van het paneel forceren te stoppen. Dit fenomeen ontstaat meestal na een stroompiek of een softwarefout. [1, 2, 3]
Omdat de standaard knoppencombinaties niet werken, kunt u de onderstaande stappen proberen om de tv te herstellen.
Deze methode forceert de interne microcontroller om de testmodus te verlaten: [2]
- Trek de stekker van de tv volledig uit het stopcontact.
- Ontkoppel alle aangesloten apparaten (zoals HDMI-kabels, USB-sticks en de antenne).
- Houd de fysieke aan/uit-knop op de tv zelf (vaak de joystick/knop aan de onder- of achterkant) minstens 10 tot 15 seconden ingedrukt om reststroom te ontladen.
- Houd deze aan/uit-knop ingedrukt en steek ondertussen de stekker weer in het stopcontact.
- Laat de knop pas los zodra de tv volledig is opgestart of het Philips-logo in beeld verschijnt. [2, 4, 5, 6, 7]
Soms reageert de tv nog wel op specifieke commando's van de originele afstandsbediening, ook al lijkt het beeld vast te zitten in de kleurenloop: [6]
- Pijltjesmethode: Druk tegelijkertijd op de pijl-omhoog en pijl-omlaag toetsen op de afstandsbediening. Soms verschijnt hierna het servicemenu, waarna u op de stand-by knop drukt om af te sluiten. [6]
- Ambilight-truk: Mocht het model over Ambilight beschikken: zet de tv uit (zodat het scherm zwart is) en druk direct daarna op de Ambilight-knop op de afstandsbediening. Dit wil de softwarematige loop nog wel eens doorbreken. [6]
Philips heeft een ingebouwde herstelmodus voor hardnekkige softwarefouten: [4]
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Duw de joystick/knop aan de achter- of onderkant van de tv naar beneden (of trek hem naar u toe, afhankelijk van de positie) en houd deze vast.
- Steek de stekker weer in het stopcontact terwijl u de knop in die positie vasthoudt.
- Wacht tot het led-lampje op de tv snel begint te knipperen (dit duurt een paar seconden).
- Laat de knop los. De tv zal nu proberen te herstarten naar de fabrieksinstellingen. [4]
Mochten alle softwarematige stappen mislukken, dan is de kans groot dat de tv de verbinding met het T-CON bord (het paneel-aansturingsbord) is verloren. De tv start de opeenvolgende kleurenloop dan automatisch op als een 'failsafe' omdat hij geen videosignaal krijgt van het moederbord. In dat geval is een reparatie aan het T-CON bord of de interne bekabeling noodzakelijk. [1]
Heeft de tv een fysieke joystick of een platte drukknop aan de achterkant?
Dat u in de achtergrond geluid hoort wanneer u met de afstandsbediening speelt, is een cruciale ontdekking. Dit bevestigt uw vermoeden: het 'brein' (het moederbord of de Main Board) van de tv start normaal op, verwerkt commando's en speelt de audio af. [1]
Het probleem zit puur in de communicatie naar het beeldscherm of in het aansturingsbord van het scherm (T-CON bord). De tv schiet in de Burning Mode (kleurenloop) omdat het beeldscherm wel stroom krijgt, maar geen videosignaal ontvangt. Het scherm start dan uit zelfbescherming deze ingebouwde testcyclus. [1]
De Philips 32PFS6109/12 is een compact Full HD LED-model. Bij dit type tv zijn dit de meest waarschijnlijke hardwarematige oorzaken en de stappen die u zelf kunt ondernemen: [2]
- Losgekomen LVDS-kabel (flexkabel):
Tussen het moederbord en het T-CON bord (of direct naar het scherm) loopt een brede, platte kabel. Als de tv een stootje heeft gehad, of door warmte-werking over de tijd, kan deze kabel net een fractie zijn verschoven. Hierdoor vallen de datapinnen weg die het videobeeld doorsturen, terwijl het geluid intact blijft. [1] - Defect T-CON bord (Timing Controller):
Dit kleine printplaatje vertaalt de beeldsignalen van het moederbord naar de pixels op het scherm. Als de processor op dit specifieke bordje is doorgebrand (bijvoorbeeld door een kleine piekspanning), krijgt het scherm geen data meer en blijft het in de testmodus hangen. [1] - Voedingsprobleem naar het T-CON bord:
Soms is het bordje zelf nog heel, maar is een piepkleine zekering (vaak gemarkeerd met 'F1') op het T-CON bord doorgebrand, waardoor het beeldschermdeel geen stroom krijgt om data te verwerken.
Als u een klein beetje handig bent en een schroevendraaier hebt, kunt u dit vaak zelf controleren en oplossen zonder hoge kosten:
Zet de tv aan op een moment dat u geluid hoort. Schijn met de zaklamp van een smartphone van heel dichtbij en onder een schuine hoek op het scherm. [1]
- Zie u heel vaag in de achtergrond contouren van een menu of tv-beeld? Dan is het beeld er wel, maar is de achtergrondverlichting (backlight) kapot.
- Blijft het scherm puur de kleurenloop tonen of blijft het volledig egaal? Dan ligt het echt aan de verbinding/T-CON. [1]
- Leg de tv plat op een zachte ondergrond (bijvoorbeeld een deken op tafel) met het scherm naar beneden.
- Schroef de achterkant van de plastic behuizing los en haal deze eraf. Let op: Zorg dat de stekker uit het stopcontact is!
- Zoek naar de brede, platte lintkabel(s) die van de grote groene printplaat (moederbord) naar de onderkant van het scherm lopen.
- Open voorzichtig de plastic clipjes van deze kabelverbindingen, trek de kabel er recht uit, blaas eventueel stof weg, en steek ze er weer kaarsrecht en stevig in. Klik de clipjes weer vast.
- Schroef de tv dicht en test of het beeld terug is. In verrassend veel gevallen lost dit het probleem direct op.
Mocht het aandrukken van de kabels niet helpen, dan is het T-CON bordje waarschijnlijk defect.
- Dit is een losse printplaat die vaak via websites als OnderdelenXL, Twparts, of eBay voor tussen de €15,- en €35,- te vinden is.
- U kunt het exacte onderdeelnummer van de sticker op het kaartje aflezen en een vervangend exemplaar bestellen. Het vervangen is een kwestie van schroefjes losdraaien en de kabels overprikken.
Gezien de tv nog reageert en geluid geeft, is hij technisch nog niet afgeschreven! Het is puur een kwestie van de visuele datastroom herstellen. [1]
Als u de achterkant openmaakt en twijfelt over welke kabel wat is, kunt u hier gerust een beschrijving geven van wat u ziet, dan kijken we samen verder. Wat was de aanleiding dat de tv hiermee begon (bijvoorbeeld een stroomstoring of onweer)?
[1] https://www.ifixit.com
[2] https://www.boxxer.nl
