Ga door naar hoofdinhoud
Opgericht in 1862 en gevestigd in Rüsselsheim, Duitsland, is Opel een historische autofabrikant. Na bijna 90 jaar onder General Motors te hebben gevallen, werd het bedrijf in 2017 overgenomen door de PSA Group en is het nu een belangrijk merk binnen het wereldwijde Stellantis-conglomeraat
لدي موشكيلا في الموحرك Why is the engine light on?
لماذا تظهر اشاره الموحرك
Translation Arabic - English
I have an engine light
Is dit een goede vraag?
1 Opmerking
Bonjour
J'ai un problème de ralenti moteur régime instable pompage du moteur
Filtre de gazoil déjà remplacé
Adaptation de Régulateur de pression pompe avec scanner
Je ponce qu'il faut changer le régulateur de pression
door
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
@mhmdlaaly45141 there are literally dozens of reasons why this is happening. The only way to determine why the light turned on is by having the "OBDII" scanned. It will give you an error code. Once you have the error code, let us know exactly what model Opel you have, what year and what the scan code is. Without that, there is just no way to help you out.
Translation
@mhmdlaaly45141 هناك فعليًا عشرات الأسباب التي قد تؤدي إلى حدوث ذلك. والطريقة الوحيدة لمعرفة سبب إضاءة المصباح هي إجراء فحص لنظام ”OBDII“. سيُظهر لك ذلك رمز خطأ. وبمجرد حصولك على رمز الخطأ، أخبرنا بالضبط عن طراز سيارتك من أوبل وسنة الصنع ورمز الفحص. فبدون هذه المعلومات، لن يكون بإمكاننا مساعدتك بأي شكل من الأشكال.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
Opel astra 2l 1999 problème de tirage
door
@djaaferdjenoune what have you already checked and what have you already tried? How does the engine start and idle? does it accelerate or does it bog down under a load? We need details to assist you with your Opel
@djaaferdjenoune
Qu'avez-vous déjà vérifié et essayé ? Comment le moteur démarre-t-il et tourne-t-il au ralenti ? Accélère-t-il normalement ou s'étouffe-t-il en charge ? Nous avons besoin de précisions pour vous aider avec votre Opel.
door
Voeg je antwoord toe
محمد العلي zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 199
