Ga door naar hoofdinhoud
Een alleskunner: koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato, theewater, warme melk. Eenvoudige bediening met touchscreen.
Machine maakt geen koffie
Machine geeft aan geen koolzuurhoudend water vullen of waterfilter reinigen
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Bij een Siemens EQ6 waarbij:
  • er geen koffie uitkomt
  • de melding verschijnt: “geen koolzuurhoudend water vullen”
  • of: “waterfilter reinigen”
zit het probleem meestal in de waterdoorstroming. De machine denkt dat er te weinig of geen water door het systeem gaat.
De meest voorkomende oorzaken zijn:
Mogelijke oorzaken
  1. Verstopte of defecte waterfilter
    • Haal de filter tijdelijk uit het waterreservoir.
    • Test of de machine zonder filter wel werkt.
    • Vaak is de filter verstopt of defect.
  2. Lucht in het systeem
    • Probeer heet water/stoom te tappen.
    • Houd een beker onder het stoompijpje.
    • Soms moet de pomp eerst ontlucht worden.
  3. Flowmeter vervuild of defect
    • De flowmeter meet de waterdoorstroming.
    • Als deze geen pulsen geeft, denkt de machine dat er geen water loopt.
    • Symptomen:
      • pomp bromt
      • weinig of geen water
      • meldingen over water/filter
      • koffieproces stopt snel
  4. Verkalking of verstopping
    • Vooral in:
      • zetgroep
      • thermoblock
      • ventielen
      • slangetjes
  5. Pomp levert onvoldoende druk
    • Je hoort dan vaak een zware of holle brom.
    • Soms komt er alleen druppelsgewijs water uit.
  6. Keramisch ventiel loopt vast
    • Komt regelmatig voor bij EQ6-machines.
    • Water wordt dan verkeerd gestuurd.
Snelle test
Doe dit eerst:
  1. Waterfilter verwijderen
  2. Reservoir opnieuw plaatsen
  3. Machine aanzetten
  4. Heet water functie starten
Resultaten
  • Komt er nu wel water uit?
    → filter vervangen
  • Pomp maakt geluid maar geen water
    → lucht of verstopping
  • Helemaal geen pompgeluid
    → pomp, voeding of elektronica
Veelvoorkomende oplossing bij EQ6
Bij deze machines is vaak:
  • de flowmeter vervuild
  • of het keramisch ventiel verkalkt
De flowmeter zit meestal tussen reservoir en pomp in de waterslang.
Tip
Gebruik voor het testen:
  • géén waterfilter
  • géén extra fijne koffie
  • reservoir goed gevuld
En controleer ook of:
  • de magneet in het reservoir nog aanwezig is
  • de vlotter vrij beweegt
Beschrijf eens:
  • hoor je de pomp?
  • komt er nog heet water of stoom uit?
  • stopt hij direct of pas na enkele seconden?
  • krijg je foutcode of alleen tekstmelding?
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Jan en petra Huys zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 74
Altijd: 109
