Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Why my phone is always blue
Mera mobile kuchh der chalane ke baad apne se blue ho jata he
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
If your Xiaomi Redmi phone screen keeps turning blue, the most common causes are:
  • Failing display (LCD/OLED damage)
  • Loose or damaged screen connector
  • Software/display color setting issue
  • Motherboard or GPU fault
  • Power IC (PMIC) problem — less common unless there are also charging or reboot issues
A few quick checks:
  • Restart the phone
  • Lower and raise brightness
  • Turn off “Reading mode,” “Night light,” or color filters
  • Take a screenshot while the screen is blue
    • Screenshot looks normal on another device → screen hardware problem
    • Screenshot is also blue → software/motherboard issue
Also check:
  • Does the phone get hot?
  • Does it reboot randomly?
  • Has it been dropped or exposed to water?
If the entire display becomes solid blue after some time, especially when warm, that often points to:
  • damaged display panel
  • failing display flex cable
  • motherboard soldering issue
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Prakash Kumar zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 57
