Bij een Philips EP2200 waarbij de melkschuimuitloop niet automatisch stopt, ligt het probleem meestal niet aan de waterflowmeter. De flowmeter meet vooral het watercircuit; de melkdosering bij deze machines wordt grotendeels geregeld via tijd, luchttoevoer en ventielsturing.
Omdat jouw oude machine wel correct stopt met exact dezelfde melkkan/melkslang, kun je deze oorzaken het meest waarschijnlijk vinden:
- Stoom-/melkventiel blijft open hangen
- Het elektromagnetische ventiel of keramisch ventiel sluit niet goed meer.
- Daardoor blijft de machine stoom/lucht aanzuigen en melk trekken.
Typische symptomen:
- Melk blijft lopen totdat je handmatig stopt
- Soms blijft ook wat stoom nadruppelen
- Geen foutmelding
- Probleem met de melkkan-koppeling of luchtinlaat
- De EP2200 doseert melk via lucht/melkverhouding.
- Als het luchtkanaal verstopt of lek is, “ziet” de machine het einde van de melkcyclus niet correct.
Controleer:
- klein luchtgaatje bovenop melkdeksel
- siliconenslangetje
- aansluitnippel waar kan in machine klikt
- Besturingsprint / triac defect
- De elektronica blijft het melkventiel aansturen.
- Vooral verdacht als:
- melk oneindig blijft lopen
- machine verder normaal werkt
- ventiel hoorbaar actief blijft
- Firmware/software vastloper
- Komt minder vaak voor, maar soms helpt:
- stekker 30 minuten eruit
- fabrieksreset uitvoeren
Doe deze test:
Start een latte zonder aangesloten melkkan.
- Hoor je de machine blijven “zuigen” of stomen?
→ ventiel/aansturing probleem. - Stopt hij dan wel netjes?
→ probleem zit waarschijnlijk in melkkan of luchttoevoer.
Omdat je zegt dat:
- de oude machine correct stopt
- flowmeter al vervangen is
…kun je de melkkan van de oude machine eens volledig overzetten naar de nieuwe machine.
Als het probleem blijft:
→ intern ventiel of elektronica.
Als het probleem verdwijnt:
→ melkdeksel/luchtkanaal van huidige kan defect.
Bij de 2200-serie gaan relatief vaak defect:
- melkventiel
- stoomventiel
- keramisch ventiel intern vervuild/verklemd
Vooral door melkresten en kalk.
- Volledige melkcircuitreiniging
- Ontkalken
- Melkdeksel volledig demonteren en reinigen
- Siliconenslangen controleren op scheurtjes
- Ventielgeluid vergelijken met oude machine
Mogelijke onderdelen:
- melkventiel
- stoomventiel
- keramisch ventiel
- melkdeksel / melkkan-koppeling
- besturingsprint (minder vaak)
