Ga door naar hoofdinhoud
Een instapmodel van Philips. Eenvoudige technologie, gemakkelijk te gebruiken, zeer gemakkelijk te repareren, tientallen jaren beproefde Saeco-technologie met een modern tintje. Er zijn zeer vergelijkbare machines van Saeco en Gaggia.
Warer lekt aan onderste magneetventiel
als ik keuze maak om koffie aan te maken stroomt het water alléén maar uit de onderste magneetventiel ( machine zelf geeft geen water langs verdeler vooraan). Ik heb ventiel gedemonteerd en vraag me nu af of bij opnieuw aansluiten er een tussenstuk of eventueel rubber ring moet aangebracht worden. Heb indruk dat pijpje kleiner is dan de opening in de body (waar magneet zit???) en er dus iets ontbreekt waardoor water vrije loop heeft.
Afbeelding
Afbeelding
Met dank voor de suggesties
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Je foto maakt het helemaal duidelijk — goed dat je die erbij zet.
En eerlijk: jouw redenering klopt technisch gezien gewoon 👍
🔍 Wat ik op jouw foto zie
  • 🔴 Rode pijl = uitgaand pijpje van het magneetventiel (~10 mm)
  • 🔵 Blauwe pijl = boring in de thermoblock / body (~13 mm)
👉 Dit is een klassieke push-fit met O-ring afdichting
Er hoort geen extra bus of tussenstuk te zitten.
✅ Juiste conclusie (en bevestiging)
Je berekening klopt exact:
  • speling: 13 mm – 10 mm = 3 mm
  • dus afdichting via:
    • O-ring van ~1.5 mm dikte rondom
👉 Daarmee kom je inderdaad uit op:
✔️ Correcte maat:
10 × 1.5 mm O-ring (ID × dikte)
⚠️ Belangrijk detail dat vaak over het hoofd wordt gezien
Bij dit type aansluiting zit de O-ring meestal:
👉 op het pijpje zelf (niet in de boring!)
Dus:
  • eerst O-ring op het pijpje schuiven
  • dan in de opening drukken
🔧 Waarom jouw lek precies ontstaat
Zonder O-ring:
  • geen afdichting
  • geen drukopbouw
  • water kiest de makkelijkste weg → direct eruit (zoals jij ziet)
Dit is dus géén intern ventielprobleem, maar puur:
👉 mechanische afdichting ontbreekt
🧪 Praktische tip (voordat je monteert)
Check even:
  1. Zit er géén oude O-ring nog in de boring?
    (komt echt vaak voor — zwart op zwart, moeilijk te zien)
  2. Rand van het pijpje:
    • glad?
    • geen kalk of beschadiging?
  3. Gebruik een beetje:
    • siliconenvet (food-grade)
      → voorkomt dat de ring scheurt bij insteken
😑 Over Philips support (je frustratie klopt)
Wat zij doen is helaas standaard:
  • onderdelen onder “sub-assembly” verbergen
  • geen losse afdichtingen specificeren
  • sturen op vervanging complete unit (€€€)
👉 Terwijl dit in jouw geval een onderdeel van centenwerk is.
👍 Conclusie
Je zit technisch helemaal goed.
👉 Monteer: O-ring 10 × 1.5 mm (EPDM of siliconen)
👉 Plaats op het pijpje (rode pijl)
👉 Licht invetten, dan insteken
Als je wilt, kan ik je nog helpen met:
  • exact type vet (wat wel/niet gebruiken)
  • of hoe je het ventiel zelf test als hij daarna nog lekt
Maar eerlijk: dit gaat jouw probleem vrijwel zeker oplossen 💪
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Het nuttigste antwoord
Wat je beschrijft klopt niet met hoe dit ventiel hoort te werken — daar zit normaal geen “vrije ruimte” waar water zomaar langs kan. Als het water direct uit het onderste magneetventiel loopt zodra je koffie kiest, is er vrijwel zeker iets mis in de afdichting of opbouw.
Op basis van je foto’s en klacht zijn dit de meest waarschijnlijke oorzaken:
🔧 1. Ontbrekende of beschadigde O-ring (meest waarschijnlijk)
Dat “pijpje kleiner dan de opening” is normaal, maar daar hoort een rubberen O-ring / afdichtring omheen te zitten.
👉 Zonder die ring:
  • sluit het ventiel niet af
  • krijgt water geen druk richting de zetgroep
  • loopt alles via de onderkant weg (zoals jij ziet)
Check:
  • Zit er een zwart rubber ringetje op het pijpje?
  • Is het niet gescheurd, hard of vervormd?
  • Is het misschien achtergebleven in de behuizing?
🔧 2. Verkeerd gemonteerd ventiel
Het kan ook dat:
  • het ventiel niet volledig in de zitting zit
  • of scheef teruggeplaatst is
👉 Dan sluit hij ook niet goed af en krijg je hetzelfde effect.
🔧 3. Interne lekkage in het magneetventiel
Als de O-ring wél aanwezig en goed is:
  • kan het ventiel intern defect zijn (vuil, kalk, versleten membraan)
👉 Dan blijft het “open staan” en laat het water direct ontsnappen.
🔧 4. Ontbrekend tussenstuk (minder vaak)
Bij sommige modellen zit er:
  • een klein kunststof busje / verloopstukje
  • of een extra afdichtring diep in de aansluiting
👉 Maar bij de Philips EP2200 is dit meestal alleen:
  • pijpje + O-ring → direct in ventiel
Dus als jij een “lege ruimte” ziet:
👉 9 van de 10 keer hoort daar gewoon een O-ring te zitten.
✅ Wat je nu het beste doet
  1. Zoek of de O-ring ergens los zit (vaak blijft die in het ventiel steken)
  2. Vergelijk met de andere aansluiting (als die er is)
  3. Plaats een nieuwe O-ring (liefst food-grade siliconen)
  4. Licht invetten met siliconenvet (belangrijk voor afdichting)
⚠️ Belangrijk
Ga niet testen zonder afdichting:
  • je krijgt geen druk → geen koffie
  • risico op waterschade intern
👉 Samenvatting
Je gevoel klopt: er “ontbreekt iets”.
Dat is vrijwel zeker een O-ring / afdichtring, geen groot onderdeel.
Als je wilt, kun je nog een foto sturen van:
  • het losse pijpje
  • de opening in het ventiel
Dan kan ik exact aangeven welk ringetje je nodig hebt en waar hij moet zitten.
Score 1
6 opmerkingen:
Dank voor je uitgebreide toelichting en oplossing.Ik was er vrijwel zeker van dat deze rubberring ontbrak.Ik heb nagevraagd bij Fixpart.Be want bij Fiyo klopt uitleg wel maar type EP2231/40 van Philips staat er niet bij en is toch andermodel dan meest O-ring; .https://www.fiyo.be/saeco-afdichtingsrub...
door
ondertussen antwoord gekregen van Fix-it. Maar ik heb precies meer vertrouwen in de rubbern van Fiyo ....wat denk je? https://fixpart.be/nl/product/saeco-9965....
door
Aansluiting op het ventiel (kleine ring):
Afmetingen: 9 mm x 5 mm x 2 mm (Buitendiameter x Binnendiameter x Dikte).
Materiaal: Rood silicone (hittebestendig).
Philips Onderdeelnummer: 996530059419.
Website: https://www.onderdelen.nl/koffie-onderde...
Dit is de website van Onderdelen.nl
Volgens mij komt deze overeen:
https://www.fiyo.be/saeco-o-ring-silicon...
door
Nogaals dank voor uw hulp.In bijlage foto met rode pijl het pijpje dat moet aansluiten op de opening in de body (blauwe pijl). De pijp meet 10 mm en de opening 13 zodat onderstaande ring dan wel zou passen (is onderste van de 2 ventielen)
Hoe kan ik je foto bezorgen?
door
zojuist apart in nieuw bericht foto gezet....
door
1 commentaar meer tonen
Afbeeldingsinhoud bekijken:
Afbeelding
Voeg je antwoord toe
Alex Verschueren zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 146
