Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen en informatie voor muizen van andere merken.
Waarom werkt mijn muis plots niet meer?
mijn draadloze muis (trust yvi fx) werkte perfect en de volgende ochtend krijg ik ze ineens niet meer aan. Heb de batterijen al vervangen en de muis al uiteengehaald om te kijken of er ergens obstructies zaten, maar geen succes.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Goede foto’s — dat helpt 👍
Als een draadloze muis zoals de Trust Yvi FX Wireless Mouse ineens helemaal niets meer doet (geen LED, geen reactie), zit het probleem meestal in de stroomvoorziening of een onderbroken verbinding op de print.
Hier zijn de meest waarschijnlijke oorzaken op basis van wat ik zie:
🔋 1. Batterijcontacten (heel vaak de boosdoener)
Ook al heb je nieuwe batterijen geplaatst:
  • Controleer of de metalen contactlipjes goed tegen de batterij drukken
  • Kijk of ze niet ingedrukt of geoxideerd zijn
  • Eventueel licht opschuren of schoonmaken met alcohol
👉 Tip: buig de veercontacten héél voorzichtig iets naar voren voor beter contact.
🔌 2. Aan/uit-schakelaar defect
Op de print zie ik een kleine schuifschakelaar:
  • Die kan intern stuk zijn of slecht contact maken
  • Test: zet hem een paar keer snel aan/uit
  • Nog beter: meet met een multimeter of hij nog schakelt
👉 Vaak gaat juist dit onderdeel stuk bij goedkope muizen.
🔧 3. Losgeraakte of gebroken draad
Op je foto zie ik rode en zwarte draden naar de batterij:
  • Trek er héél voorzichtig aan → zitten ze nog vast?
  • Check soldeerpunten op de print (los = geen stroom)
⚡ 4. Printplaat defect (minder vaak, maar mogelijk)
Bijv. door:
  • Val / stoot
  • Vocht
  • Component stuk
➡️ In dat geval is reparatie meestal niet de moeite waard.
📡 5. USB-ontvanger (alleen relevant als er nog wél LED is)
Omdat jouw muis helemaal niet meer aangaat, is dit waarschijnlijk niet het probleem. Maar check voor de zekerheid:
  • Zit de dongle nog in de pc?
  • Werkt hij op een andere USB-poort?
💡 Snelle test (aanrader)
Doe dit even:
  1. Plaats batterij
  2. Zet muis aan
  3. Beweeg hem in een donkere ruimte
👉 Zie je helemaal geen licht (laser/LED onderop)?
→ Dan krijgt hij géén stroom → focus op batterij / schakelaar
⚖️ Eerlijk advies
Als de schakelaar of print stuk is:
  • Repareren kan, maar kost meer moeite dan het waard is
  • Nieuwe muis is vaak goedkoper dan onderdelen + tijd
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
boriana zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 40
Altijd: 177
