Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De DualShock 4 CUH-ZCT2 werd aangekondigd in 2016 als vervanging voor de CUH-ZCT1-controller die in 2013 uitkwam. Deze controller is vergelijkbaar met het vorige model.
Controller L2 knop doet het niet
Hallo,
Ik heb hier een jdm 030 ps4 board liggen waarvan de L2 knop het helemaal niet doet maar R2 wel.
Wat ik zelf al heb geprobeerd:
-Nieuwe flex cable (van ali express) gemonteerd
-connectors schoon gemaakt met (i.p.a)
-verschilende weerstanden gemeten met multimeter (op ohms) stand.
Maar ik kom er niet uit en weet mijn god niet waar ik moet beginnen.
Er zat wel voor dat ik de fotos had genomen wat corrosie op en langst paar van de weerstanden maar dat heb ik inmiddels al schoongemaakt met alcohol. Zag er wit kalk achtig uit.
Mijn vraag is welke onderdeel zou er mogelijk vervangen moeten worden ?
En is het wel de moeite waard ? Zo te zien heb ik geen donor jdm 030 printplaat board.
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Ik heb de multi meter aangesloten op pin 1 van de voeding connector. Maar ik blijf 1.5 volt krijgen zelfs als ik L2 of R2 indruk. Wil het niet veranderen naar 3.3volt.
Wat zou dit kunnen betekenen ?
Afbeelding
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Goed dat je al zo systematisch hebt getest — dat scheelt veel zoekwerk. Op basis van wat je beschrijft (L2 volledig dood, R2 werkt, corrosie geweest, en geen verandering van ~1.5V → 3.3V) kun je het probleem vrij gericht benaderen.
🔍 Wat hoort er te gebeuren?
De L2 en R2 triggers op een JDM-030 werken analoog (potmeter via flex).
Normaal zie je:
  • ~0.5–1.5V in rust
  • oplopend richting ~3.0–3.3V bij indrukken
👉 Dat jij constant ~1.5V meet betekent:
  • het signaal komt niet goed door
  • of de lijn “hangt” ergens (pull-up/pull-down probleem)
⚠️ Belangrijk: R2 werkt wél
Dat is goud waard voor diagnose:
➡️ De IC (main chip) is waarschijnlijk OK
➡️ De voeding (3.3V rail) is OK
➡️ Probleem zit dus lokaal in de L2 signaallijn
🔧 Meest waarschijnlijke oorzaken
1. 🔌 Slechte of defecte flex cable (ook al is hij “nieuw”)
AliExpress flex cables zijn berucht:
  • verkeerde weerstand/waarde
  • slechte printbanen
  • slechte contacten
👉 Test:
  • Verwissel L2 en R2 flex (indien mogelijk)
  • Of meet direct op de flex zelf (weerstand/potmeter gedrag)
2. 🧩 Corrosie → kapotte SMD componenten
Dat witte “kalkachtige” spul = oxidatie → vaak funest.
Rond de L2 lijn zitten meestal:
  • kleine weerstanden (pull-up/pull-down)
  • soms een condensator
  • ESD bescherming
👉 Als één daarvan defect is:
  • blijft spanning hangen op ±1.5V (exact wat jij ziet)
3. 🔎 Onderbroken printbaan (heel vaak!)
Door corrosie:
  • spoor tussen connector → weerstand → IC kan onderbroken zijn
👉 Test:
  • Continuïteit meten (beep mode)
  • Van:
    • L2 pin connector
    • naar eerstvolgende component
    • naar IC pad
4. ⚡ Connector zelf beschadigd
  • Oxidatie ín de connector
  • Losse of ingebrande pin
👉 Zelfs als hij “schoon lijkt”, kan hij intern slecht contact maken.
🧪 Wat betekent jouw 1.5V meting concreet?
Dat wijst meestal op:
👉 zwevende lijn met gedeeltelijke pull-up/pull-down
Concreet:
  • óf pull-up weerstand naar 3.3V is kapot
  • óf verbinding naar potmeter ontbreekt
  • óf signaal komt niet bij de ADC van de chip
🔧 Wat ik nu zou doen (praktisch stappenplan)
  1. Vergelijk met R2 (werkende kant!)
    • Meet spanning op dezelfde punten
    • Zoek verschil
  2. Meet de L2 potmeter (flex)
    • Weerstand moet veranderen bij indrukken
    • Zo niet → flex = defect
  3. Continuïteit checken
    • Connector → weerstand → IC
    • Zoek onderbreking
  4. Check SMD weerstanden rond L2
    • Vaak 10k–100k range
    • Vergelijk met R2 kant
  5. Connector inspecteren (microscoop/loep)
    • Vooral pinnen van L2 lijn
💸 Is het de moeite waard?
Eerlijk:
  • ✅ JA als:
    • je het leuk vindt (reparatie hobby)
    • je SMD kunt solderen
  • ❌ NEE als:
    • je geen donorbord hebt
    • je geen microsoldeer tools hebt
👉 Economisch: een vervangende DualShock 4 is vaak goedkoper dan de tijd + risico
🧠 Kort samengevat
Jouw symptoom wijst het sterkst op:
👉 defecte SMD weerstand / onderbroken spoor in de L2 lijn (door corrosie)
of
👉 slechte flex cable ondanks vervanging
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Voeg je antwoord toe
Omer Bereket zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 101
