Ga door naar hoofdinhoud
Honda introduced the third-generation Odyssey for the 2005 model year. It grew in width and weight but retained the previous generation's length and interior space.
mijn odyssey lekt atf olie
mijn honda lekt atf olie
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Als je Honda Odyssey ATF-olie (automaatolie) lekt, is dat een probleem dat je serieus moet nemenβ€”de automatische versnellingsbak kan snel beschadigen als het oliepeil te laag wordt.
Hier zijn de meest voorkomende oorzaken bij dit model en waar je op moet letten:
πŸ”§ Veelvoorkomende lekpunten
1. ATF-koelerleidingen
  • Slangen van en naar de radiateur
  • Worden na jaren vaak poreus of gaan zweten
  • Lek zichtbaar aan de voorkant onder de auto
πŸ‘‰ Tip: voel of de slangen nat of vettig zijn
2. Aandrijfashoezen / keerringen (axle seals)
  • Bij de aansluiting van de aandrijfassen op de versnellingsbak
  • Vaak lekkage bij de linker of rechter as
πŸ‘‰ Zie je olie bij de wielen of onder de bak β†’ grote kans dit
3. Carterpanpakking (transmission pan gasket)
  • Onderkant van de versnellingsbak
  • Kan gaan lekken door ouderdom of loszittende bouten
πŸ‘‰ Vaak een natte rand rondom de pan
4. Koppelomvormer / keerring (front seal)
  • Zit tussen motor en versnellingsbak
  • Lastiger te zien β†’ olie komt uit de β€œbelhousing”
πŸ‘‰ Dit is een duurdere reparatie (bak moet los)
5. ATF-vuldop / peilstok
  • Soms simpel: rubber afdichting versleten
πŸ› οΈ Wat kun je zelf doen?
βœ” Controleer eerst het oliepeil (motor warm, volgens handleiding)
βœ” Kijk waar de olie het natst is β†’ dat is vaak de bron
βœ” Maak de onderkant schoon en kijk waar het opnieuw verschijnt
βœ” Gebruik eventueel karton onder de auto om druppelplek te bepalen
⚠️ Belangrijk
  • Rijd niet te lang door met lekkage
  • ATF-tekort = slippende bak β†’ dure schade
  • Gebruik alleen juiste olie (meestal Honda ATF-Z1 of DW-1)
πŸ’Ά Indicatie kosten (globaal)
  • Slang vervangen: Β± €50–150
  • Keerring aandrijfas: Β± €150–300
  • Carterpanpakking: Β± €100–250
  • Front seal / koppelomvormer: €600+
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Raoul Ijzer zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 5
Altijd: 9
