Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie- en demontagehandleidingen voor Epson-printers. Het bedrijf werd in 1942 opgericht als Daiwa Kogyo, Ltd., maar fuseerde in 1959 met een ander bedrijf om Suwa Seikosha Co., Ltd. te vormen.
hoe vervang ik eeen onderhoudkit bij een epsonxp-610
hoe een onderhoudskit vervangen bij een epson xp-610
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Bij de Epson Expression Premium XP-610 is het belangrijk om te weten dat deze printer geen officiële, door de gebruiker vervangbare onderhoudskit heeft zoals grotere kantoorprinters dat wel hebben.
Wat jij waarschijnlijk bedoelt, is de afvalinktpad (waste ink pad) – die raakt na verloop van tijd vol en geeft dan een melding.
🔧 Wat is het probleem precies?
De printer slaat overtollige inkt op in interne sponsjes (waste ink pads).
Na veel printen krijg je een foutmelding zoals:
"Onderhoud vereist" / "Parts inside your printer are at the end of their service life"
⚠️ Belangrijk om te weten
  • Epson heeft dit niet bedoeld als doe-het-zelf vervanging
  • Officieel moet de printer naar een servicepunt
  • Toch zijn er 2 manieren om dit zelf aan te pakken
🛠️ Optie 1: Reset (meest gebruikt)
Je kunt de teller resetten zonder iets te vervangen.
Zo werkt het:
  1. Download een tool zoals:
    • WIC Reset Utility (Windows)
  2. Sluit de printer via USB aan
  3. Start de software
  4. Vraag de “waste ink counter” op
  5. Gebruik een resetcode (soms gratis testcode, anders ± €5)
  6. Reset uitvoeren
👉 De printer werkt daarna weer
Nadeel:
De sponsjes blijven vol → op termijn kan er inkt gaan lekken
🧰 Optie 2: Zelf schoonmaken/vervangen (gevorderd)
Dit is een klusje voor iemand die handig is.
Globale stappen:
  1. Printer spanningsloos maken
  2. Onderkant/openen van de behuizing
  3. Afvalinkt-sponsjes lokaliseren
  4. Sponsjes:
    • schoonmaken (uitspoelen en drogen)
    • of vervangen
  5. Printer weer monteren
  6. Daarna altijd reset uitvoeren (zie optie 1)
Let op:
  • Veel schroeven en kwetsbare kabels
  • Inkt kan flink vies zijn
  • Kans op schade is aanwezig
💡 Praktisch advies
Voor jouw situatie zou ik dit doen:
  • ✔ Eerst reset uitvoeren (optie 1)
  • ✔ Alleen demonteren als je handig bent en het netjes wilt oplossen
  • ❌ Niet resetten en blijven doorprinten zonder nadenken (kan gaan lekken)
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
luc van opstal zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 145
