Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
De 5e generatie BMW 5-serie werd geproduceerd van 2003 tot 2010. Voor deze modellen introduceerde BMW een controversieel nieuw ontwerp, het iDrive-bedieningssysteem en actieve besturing.
Informatie display valt vaak uit
Hi
Het informatiecherm valt vaak uit? Wat zijn de oplossingen?
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Bij de BMW 5 Serie E60/E61 is een uitvallend informatie-/iDrive-scherm een zeer bekend probleem. In de meeste gevallen ligt het niet aan het scherm zelf, maar aan de centrale computer (CCC of M-ASK).
Hieronder vind je de oorzaken + oplossingen, van simpel naar definitief.
🔧 Meest voorkomende oorzaak
👉 Defecte CCC (Car Communication Computer)
Dit is het “brein” achter:
  • scherm (CID)
  • navigatie
  • radio/audio
  • iDrive bediening
Typische symptomen:
  • scherm wordt zwart
  • blijft hangen op BMW-logo
  • herstart steeds (bootloop)
  • valt tijdens rijden uit
    (Motivesupplies)
⚠️ Waarom gaat dit stuk?
De CCC-units zijn inmiddels oud en hebben bekende zwakke punten:
  • 🔥 Oververhitting (slechte koeling)
  • 🔧 Slechte soldeerverbindingen
  • 💾 Defecte chips/geheugen
  • ⚡ Spanningsproblemen in de auto
    (Motivesupplies)
🛠️ Oplossingen (van eenvoudig → definitief)
1. Reset proberen (tijdelijke oplossing)
Soms helpt een reset:
  • auto uit → paar minuten wachten
  • of “hard reset” via knoppen
👉 Werkt meestal maar tijdelijk.
2. Accu en spanning controleren
  • Zwakke accu → rare storingen
  • Slechte massa of voeding → uitval scherm
👉 Vooral als probleem na stilstand begon.
3. Bekabeling / modules checken
  • MOST-ring (glasvezel netwerk)
  • losse stekkers
  • corrosie modules (vaak achterin)
👉 Minder vaak de oorzaak, maar komt voor.
4. CCC laten repareren (beste prijs/kwaliteit)
  • revisie van je eigen unit
  • zwakke onderdelen worden vervangen
✔ Voordelen:
  • origineel systeem blijft
  • vaak binnen paar uur klaar
    (Elektrofix)
👉 Dit is meestal de beste oplossing
5. CCC vervangen (gebruikte unit)
  • kan werken, maar risico:
    • vaak zelfde slijtage
    • moet gecodeerd worden
👉 Vaak geen aanrader
(Motivesupplies)
6. Upgrade (CIC of CarPlay scherm)
  • moderner systeem (sneller, beter)
  • optie: Android/CarPlay scherm
👉 interessant als je toch wilt upgraden
🧠 Praktische diagnose-tip
  • Valt ALLES tegelijk uit (audio + navigatie + iDrive)?
    → 99% zeker CCC defect
  • Alleen scherm zwart, maar geluid werkt nog?
    → mogelijk scherm of kabel
✅ Conclusie
Bij deze BMW’s is een uitvallend scherm bijna altijd een defecte CCC-unit.
👉 Beste aanpak:
  1. Check accu + zekeringen
  2. Probeer reset
  3. Blijft het probleem → CCC laten reviseren
Updaten (05/11/26)
Bij de 2003–2010 BMW 5 Series (E60/E61) komt het regelmatig voor dat het iDrive-informatiescherm zwart wordt, vastloopt, opnieuw opstart of helemaal uitvalt. Meestal zit het probleem in het CCC/CIC-systeem (de centrale multimedia-computer), maar er zijn meerdere mogelijke oorzaken. (pelicanparts.com)
Veelvoorkomende symptomen
  • Scherm valt spontaan uit
  • BMW-logo blijft hangen
  • Scherm reboot steeds opnieuw
  • Geen radio/navigatie/audio meer
  • Scherm werkt soms wel, soms niet
  • iDrive-knop reageert niet goed
  • Geluid blijft soms werken terwijl scherm zwart is
Meest voorkomende oorzaken
1. Defecte CCC-module (zeer vaak)
Bij de vroege E60/E61-modellen (vooral 2003–2008) gaat de CCC-unit vaak stuk door warmte en verouderde elektronica. Symptomen:
  • constant rebooten
  • zwart scherm
  • vastlopen op BMW-logo
  • uitval van radio en navigatie
Dit is waarschijnlijk de nummer 1 oorzaak. (pelicanparts.com)
2. Slechte voeding of zwakke accu
De E60 is erg gevoelig voor lage spanning.
Een zwakke accu of slechte dynamo kan zorgen voor:
  • opstartproblemen van iDrive
  • random resets
  • uitvallend scherm
Controleer:
  • accuspanning
  • IBS-sensor
  • laadspanning van dynamo
Op Reddit melden meerdere gebruikers dat problemen erger werden bij kou of lage accuspanning. (Reddit)
3. Defect scherm (CID-display)
Soms werkt alles nog:
  • radio speelt
  • bediening reageert
  • maar scherm blijft zwart of wordt donker
Dan is vaak alleen het display defect. (pelicanparts.com)
4. Problemen in MOST fiber-optic netwerk
Het audiosysteem werkt via een glasvezelring (MOST-bus).
Als één module defect raakt:
  • CD-wisselaar
  • Bluetooth-module
  • versterker
  • telefoonmodule
…kan het hele iDrive-systeem uitvallen of resetten. (CarInterior)
5. Defecte iDrive-controller
Als het scherm wel werkt maar de draaiknop niet goed reageert:
  • knop draait door
  • klikken werkt niet
  • knoppen blijven hangen
Dan is vaak de controller defect of vervuild door vocht/koffie. (Go-Parts)
Mogelijke oplossingen
Eerst proberen: zachte reset
Bij veel BMW’s helpt tijdelijk een herstart.
Probeer:
  • volumeknop ongeveer 30 seconden ingedrukt houden
of bij CCC:
  • tegelijk:
    • eject CD
    • eject DVD
    • volumeknop
enkele seconden vasthouden.
Dit helpt soms tijdelijk bij softwarefouten. (Reddit)
Accu controleren
Laat meten:
  • rustspanning
  • laadspanning
  • accugezondheid
Een nieuwe accu moet ook correct worden geregistreerd bij BMW.
CCC laten repareren
Vaak de beste oplossing.
Specialisten vervangen:
  • condensatoren
  • voeding
  • soldeerverbindingen
Voordelen:
  • goedkoper dan nieuwe BMW-unit
  • originele functies blijven behouden
Veel revisiebedrijven kunnen dit voor enkele honderden euro’s repareren in plaats van duizenden bij de dealer. (Reddit)
CCC/CIC vervangen
Mogelijk met:
  • gebruikte unit
  • gereviseerde unit
Maar meestal moet deze:
  • gecodeerd
  • geprogrammeerd
worden voor de auto. (pelicanparts.com)
Android/CarPlay upgrade
Veel eigenaren kiezen tegenwoordig voor een modern Android- of CarPlay-scherm.
Voordelen:
  • groter scherm
  • Apple CarPlay
  • Android Auto
  • modernere navigatie
Soms kan dit goedkoper zijn dan originele BMW-reparatie. (PEMP Car Audio)
Wat ik zou adviseren
Als:
Alleen scherm zwart is
→ eerst display controleren
Hele systeem reboot / BMW-logo / geen audio
→ bijna zeker CCC-probleem
Problemen erger worden bij kou of lege accu
→ accu + laadsysteem testen
Knop niet reageert maar scherm werkt
→ iDrive-controller vervangen
Was dit antwoord nuttig?
Ik wil onderhoud
Voeg je antwoord toe
Paul zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 259
