Goede observatie 👍 — je vermoeden klopt.
CE-34335-8 = “PS4 kan de systeemopslag niet vinden.”
Maar:
➡️ Zónder HDD geplaatst hoort de PS4 Pro normaal een andere melding te geven, namelijk dat er geen opslagapparaat is aangesloten en dat je er één moet installeren.
Dat jij dezelfde foutcode krijgt mét én zonder HDD betekent meestal:
👉 Het probleem zit waarschijnlijk niet (alleen) in de harde schijf, maar in de detectie van de HDD.
De PS4 “ziet” simpelweg niets.
Mogelijk defect:
- SATA power lijn
- SATA data lijn
- Connector op het moederbord
- HDD-caddy aansluiting
➡️ Zelfs zonder schijf probeert het systeem de controller te initialiseren → faalt → CE-34335-8
De PS4 Pro gebruikt een aparte controllerchip voor opslagcommunicatie.
Als die defect raakt:
- Krijg je exact dit gedrag
- Wordt er geen verschil gezien tussen:
- lege bay
- defecte HDD
- werkende HDD
Dit komt regelmatig voor na:
- spanningsproblemen
- val
- liquid damage
- eerdere slechte HDD
Check met zaklamp:
👉 Zijn er pinnen scheef / ingedrukt?
Dit gebeurt vaak bij:
- geforceerd plaatsen HDD
- verkeerde montage
De PS4 verwacht een antwoord van de opslagbus.
Geen antwoord = CE-34335-8
Dus:
✔️ Logisch dat je deze fout ook zonder HDD krijgt
❌ Niet normaal gedrag
Niet om te fixen, maar om uit te sluiten.
→ Geen verschil = moederbordprobleem
Soms is het puur mechanisch contactprobleem.
Zoek naar:
- verbogen pinnen
- vuil
- speling
Je zit waarschijnlijk niet in een “gewoon HDD vervangen” scenario.
👉 Grote kans op:
🔧 SATA-interface probleem
of
🔧 moederbord opslagcontroller defect
