Ga door naar hoofdinhoud
Siemens EQ.5 volautomatische koffiemachine voor het bereiden van koffiebonen/poeder met melkopschuimer en heetwaterfunctie.
mijn machine geeft geen water wel gemalen koffiebonen
wanneer ik koffie wil maken maalt de machine wel de bonen, ik hoor het water verwarmen maar dan druk en geen water. Machine geeft opmerking uit[gifte geannuleerd even wachten aub zie bijgevoegde foto
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Bij een Siemens AG EQ.5 waarbij:
  • ✔️ bonen wel gemalen worden
  • ✔️ je het water hoort opwarmen
  • ❌ er geen water uitkomt
  • ❌ melding: “Uitgifte wordt geannuleerd. Even wachten a.u.b.”
dan zit het probleem vrijwel altijd in de waterdoorstroming.
Hieronder de meest voorkomende oorzaken en wat je kunt doen:
1️⃣ Verstopping door kalk (meest voorkomend)
Als er geen water doorloopt maar de pomp wel probeert druk op te bouwen, wordt de uitgifte geannuleerd.
Wat doen:
  • Zet de machine uit.
  • Haal het waterreservoir eruit en plaats het terug.
  • Start een ontkalkingsprogramma, ook als hij dit niet zelf vraagt.
  • Gebruik een goed ontkalkingsmiddel (geen azijn).
⚠️ Als er helemaal geen water meer doorloopt (ook geen heet water via stoompijp), kan de doorstromer of thermoblok verstopt zitten.
2️⃣ Lucht in het systeem
Soms komt er lucht in de leidingen, vooral na:
  • leeg waterreservoir
  • langdurig niet gebruiken
Oplossing:
  1. Vul het reservoir volledig.
  2. Zet de machine aan.
  3. Draai de heetwaterfunctie open (indien aanwezig).
  4. Laat hem proberen water te trekken.
Soms helpt het om:
  • het reservoir iets omhoog te drukken tijdens starten
  • of voorzichtig water via de waterinlaat in de machine te laten lopen (alleen als je weet wat je doet)
3️⃣ Verstopte zetgroep
Een vervuilde zetgroep kan ook drukproblemen geven.
Controleer:
  • Haal de zetgroep eruit.
  • Spoel hem grondig af onder lauw water.
  • Laat goed drogen.
  • Plaats terug.
Geen zeep gebruiken.
4️⃣ Pomp defect of verzwakt
Als je een brommend geluid hoort maar:
  • geen water komt
  • en het probleem blijft na ontkalken
dan kan de ULKA pomp verzwakt of defect zijn.
Typische symptomen:
  • hard brommen
  • geen doorstroming
  • foutmelding na enkele seconden
Dan moet de pomp worden vervangen.
5️⃣ Verstopte uitloop / ventiel
Soms zit de verstopping:
  • in het keramisch ventiel
  • of in de koffietuit
Je kunt testen:
  • Komt er wél water bij heetwaterfunctie?
    • ✔️ Ja → probleem zit in zetgroep of uitloop
    • ❌ Nee → probleem zit vóór de zetgroep (pomp/kalk)
🔎 Snelle diagnosevraag
Komt er wél water uit als je alleen heet water probeert te tappen?
Dat helpt bepalen waar het probleem precies zit.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
piet speurneus zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 57
