Ga door naar hoofdinhoud
Reparatie-, demontage- en probleemoplossingsinformatie voor Sony's PlayStation 5 Pro, een verbeterde versie van de spelcomputer van de vijfde generatie, uitgebracht in november 2024.
Valt uit als hij t warm heeft
Mijn ps5 valt soms uit het niets uit omdat hij het ineens heel warm heeft zelf soms na 15min aan te staan. Wat kan ik hier aan doen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Dat je PS5 (Pro) na Β±15 minuten al uitvalt door oververhitting is niet normaal. Dat wijst meestal op een probleem met koeling of ventilatie. Hieronder wat je zelf kunt controleren πŸ‘‡
πŸ” 1. Controleer de ventilatie
Zorg dat de PS5:
  • Minimaal 10–15 cm vrije ruimte heeft rondom
  • Niet in een dichte kast staat
  • Niet vlak naast een radiator of in direct zonlicht
πŸ‘‰ Staat hij in een tv-meubel met een achterwand? Dan kan warmte blijven hangen.
🧹 2. Stof verwijderen (meest voorkomende oorzaak)
Na verloop van tijd kan stof:
  • De ventilator blokkeren
  • De koelribben verstoppen
  • Luchtstroom belemmeren
Wat kun je doen:
  1. Zet de PS5 volledig uit en trek de stekker eruit
  2. Haal de witte zijkappen er voorzichtig af
  3. Gebruik een stofzuiger op lage stand of perslucht
  4. Zuig de stofopeningen en ventilator voorzichtig schoon
⚠️ Geen natte doek gebruiken binnenin.
🌑️ 3. Wordt hij echt heet?
Let op:
  • Blaast hij nog warme lucht achteruit? (ventilator draait dus)
  • Hoor je de ventilator harder werken?
  • Krijg je een melding β€œPS5 is te warm”?
Als hij zonder waarschuwing plots uitgaat, kan het ook:
  • Een defecte ventilator zijn
  • Slechte thermische pasta (komt soms voor bij vroege producties)
  • Een probleem met de voeding
πŸ”§ 4. Verticale of horizontale stand
Probeer hem eens:
  • In de andere stand (liggend ↔ staand)
    Soms verbetert dat de luchtstroom.
πŸ§ͺ 5. Test
Zet hem eens aan zonder game te starten.
Valt hij dan ook uit binnen 15–20 minuten?
Dan is het waarschijnlijk een hardware-koelingsprobleem.
πŸ› οΈ Wanneer professionele reparatie?
Als:
  • Hij schoon is
  • Vrij staat
  • Toch blijft uitvallen
Dan kan het zijn:
  • Koellichaam zit los
  • Vloeibaar metaal (liquid metal) verkeerd verdeeld
  • Interne ventilator defect
In dat geval β†’ garantie of reparatiebedrijf.
Vraag:
Hoe oud is je PS5 Pro ongeveer?
En staat hij in een open ruimte of in een kast?
Dan kan ik gerichter meedenken.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
kevin dumont zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 17
Altijd: 176
