Ga door naar hoofdinhoud
De reguliere iPhone van Apple uit 2020 werd uitgebracht op 23 oktober en is uitgerust met een 6,1" OLED-display, een dubbel 12 MP-camerasysteem en is verkrijgbaar in vijf kleuren. De opvolger van de iPhone 11.
Hoe haal ik best de batterij eruit zonder deze te beschadigen?
Ik wil graag mijn iphone 12 maken maar weet niet hoe ik de batterij er veilig uit moet halen en met wat ik de nieuwe best weer vast zet en de lijm van het toestel afkrijg op een veilig manier.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
Goede vraag 👍 De iPhone 12-batterij is goed te vervangen, maar je moet het voorzichtig en in de juiste volgorde doen om schade (of brandgevaar) te voorkomen. Hieronder leg ik het veilig en praktisch uit.
🔧 Benodigd gereedschap
  • Pentalobe P2 schroevendraaier (onderkant)
  • Tri-point Y000 schroevendraaier (binnenin)
  • Plastic spudger / opening tool
  • Zuignap
  • Isopropylalcohol ≥ 90% (bij voorkeur 99%)
  • Plastic kaartje of dun nylon spateltje
  • Nieuwe iPhone 12 batterij-lijmstrips (voorgesneden)
  • Eventueel: iOpener / warmtemat / föhn (lage stand)
⚠️ Belangrijke waarschuwingen
  • Nooit met metaal onder de batterij wrikken
  • Niet buigen, prikken of vouwen
  • Als de batterij warm wordt of opbolt → stop meteen
  • Werk bij voorkeur onder 50% lading (minder risico)
📱 iPhone 12 openen
  1. Zet de iPhone uit
  2. Verwijder de 2 pentalobe-schroeven naast de Lightning-poort
  3. Verwarm de rand licht (lijm van het scherm)
  4. Gebruik zuignap + plastic tool
  5. Open naar links (zoals een boek)
    ❌ Niet omhoog trekken — Face ID-kabels zitten rechts
🔌 Batterij loskoppelen (belangrijk!)
  1. Verwijder het metalen afdekplaatje
  2. Eerst de batterij-connector losmaken
  3. Daarna pas andere kabels loshalen
➡️ Zo voorkom je kortsluiting.
🔋 Batterij veilig verwijderen
De iPhone 12 heeft treklijm onder de batterij.
Beste methode (aanbevolen)
  1. Zoek de zwarte lijm-trektabs onderaan de batterij
  2. Trek langzaam en recht
    (laag, parallel aan het toestel)
  3. Gebruik eventueel lichte warmte
Als een trekstrip breekt
✔️ Dit gebeurt vaak – geen paniek:
  • Druppel isopropylalcohol langs de zijkant
  • Wacht 1–2 minuten
  • Schuif voorzichtig een plastic kaartje
  • Nooit met schroevendraaier!
🧽 Oude lijm veilig verwijderen
  • Lijmresten losmaken met:
    • Isopropylalcohol
    • Wattenstaafje / plastic tool
  • Alles vlak en schoon maken
  • Geen mesjes gebruiken
🔗 Nieuwe batterij vastzetten (beste manier)
Gebruik originele type batterij-adhesive strips voor iPhone 12
❌ Geen dubbelzijdige tape van de Action
Zo plaats je ze:
  1. Plak strips op de behuizing (niet op de batterij)
  2. Leg de batterij recht erin
  3. Licht aandrukken (geen kracht)
  4. Sluit batterij-connector als laatste aan
🔄 Test vóór definitief sluiten
✔️ Sluit scherm tijdelijk aan
✔️ Zet toestel aan
✔️ Controleer:
  • Batterijpercentage
  • Face ID
  • Opladen
Pas daarna alles definitief sluiten.
🔐 Extra tip: Batterijmelding
Na vervanging krijg je:
“Onbekend onderdeel – batterij”
Dit is normaal bij iPhone 12 en niet te omzeilen zonder Apple-software.
🧯 Veiligheid na reparatie
  • Eerste laadbeurt: niet meteen 100%
  • Let 24 uur op:
    • Warmte
    • Zwelling
    • Snelle ontlading
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
5 opmerkingen:
Waar vind ik zo een lijm en een niet te dure batterij om deze te vervangen hiervoor?
door
je kan dubbel klevende plakband gebruiken, maar dan reepjes van 5 mm.
door
wel 2 max 3 reepjes is voldoende
door
Voeg je antwoord toe
Nio Thora zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 15
Altijd: 106
