Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen voor persoons- en vrachtvoertuigen op 4 wielen.
Km teller werkt niet
Teller werkt niet ook de sensor vervangen hebt
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Oké, even stap voor stap 👍
Als de kilometerteller niet werkt terwijl de sensor al vervangen is, liggen de oorzaken meestal elders. Dit zijn de meest voorkomende oorzaken en checks, in logische volgorde:
1. Bedrading / stekker
  • Controleer de kabel van de sensor naar de teller/ECU
  • Let op:
    • Kabelbreuk (vaak bij wielophanging of versnellingsbak)
    • Oxidatie of vuil in de stekker
    • Losse of verbogen pinnen
  • Meet met een multimeter of het signaal daadwerkelijk bij de teller/ECU aankomt
2. Voeding en massa van de sensor
De meeste snelheidssensoren hebben:
  • + voeding (meestal 5 V of 12 V)
  • massa
  • signaaldraad
👉 Check:
  • Staat de juiste spanning op de sensor?
  • Is de massa goed (lage weerstand naar chassis)?
3. Tandkrans / magneet (heel vaak vergeten)
  • Bij ABS- of versnellingsbaksensoren:
    • Is de tandkrans beschadigd, geroest of gebroken?
    • Zit er metaalvuil op de sensor?
    • Staat de sensor niet te ver van de tandkrans?
Als de teller helemaal niets doet, krijgt hij vaak geen pulsen.
4. Tellerunit zelf
  • Slechte solderingen op de printplaat (veel voorkomend!)
  • Defecte teller-motor
  • Interne elektronica defect
➡️ Soms werkt:
  • Licht tikken op het dashboard (test)
  • Tellerunit uitbouwen en soldeerpunten inspecteren
5. ECU / ABS-module (bij moderne auto’s)
Bij veel auto’s komt het snelheidssignaal:
ABS → ECU → teller
Als:
  • ABS-lampje brandt
  • Andere systemen raar doen (ESP, cruise control)
👉 Dan kan het probleem in de ABS-module zitten.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Hayati Avcı zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 19
Altijd: 35
