Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatiehandleidingen, demontage- en Probleemoplossing-informatie voor de Hyundai Accent GLS, voor het eerst uitgebracht in 2001. De vierde generatie, aangeduid met de modelcode RB, werd in Noord-Amerika verkocht van 2012 tot 2017 en werd aangeboden als vierdeurs sedan of vijfdeurs hatchback.
Why the alarm of check engine can appear
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Het nuttigste antwoord
Hi @haithamabu34959
The check engine light is on telling you that there's a problem with the engine that needs your attention.
It will be gone once you find and fix the problem that has caused it to come on
The easiest way to find out what the problem is, is to get the OBDII port in the vehicle scanned with an appropriate scantool to see what DTC code (Diagnostic Troubleshooting Code) has been stored. The code tells you what the problem is.
If you're in the USA major auto parts retail stores e.g. AutoZone, PepBoys, O'Reilly Auto Parts etc, do this for free apparently.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
haitham abukasawi zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 13
Afgelopen 30 dagen: 37
Altijd: 258
