Alle lampjes knipperen en hij maalt niet
Wat is er aan de hand alke lampjes rechts knipperen en hij maalt niet
Is dit een goede vraag?
Bij de Philips EP2200 betekent alle lampjes rechts die tegelijk knipperen vrijwel altijd een algemene foutmelding. Dat hij niet maalt past daar goed bij. De oorzaak is meestal mechanisch of een veiligheidsschakelaar die niet “ziet” dat alles correct geplaatst is.
Hier zijn de meest voorkomende oorzaken + wat je kunt doen, in volgorde van kans:
Dit is de meest voorkomende oorzaak.
Symptomen
Oplossing
👉 Lukt terugplaatsen niet? Dan staat de zetgroep niet in neutrale positie
De EP2200 start niet eens met malen als één schakelaar niet goed wordt bediend.
Controleer:
🔧 Tip:
Deurschakelaar zit rechts binnenin → soms blijft die hangen door koffievuil
Dan probeert hij niet eens te malen.
Oplossing
⚠️ Niet draaien met schroevendraaier → kans op schade
Soms blokkeert de machine alles.
Oplossing
Als alles correct zit en het probleem blijft:
🔧 Dan is reparatie of service nodig
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 84
Altijd: 211
