Dit probleem komt heel vaak voor bij de Nintendo 64 en is gelukkig meestal goed te verklaren. Dat de N64 zichzelf reset tijdens het spelen (alsof je op Reset drukt) heeft vrijwel altijd een hardwarematige oorzaak. De meest voorkomende oorzaken, van meest naar minst waarschijnlijk, zijn:
Na jaren oxidatie/vuil maken de contacten soms nét geen goed contact meer. Bij een kleine trilling (bijv. fanatieker drukken op de controller 😄) reset de N64.
Oplossing:
- Haal de cartridge eruit
- Reinig de contacten met:
- isopropylalcohol (90%+)
- wattenstaafje
- Laat volledig drogen
- Plaats de cartridge recht en stevig terug
👉 Blaas niet in de cartridge (oude truc, werkt tijdelijk maar veroorzaakt corrosie).
De originele N64-voeding veroudert. Interne condensatoren drogen uit, waardoor de spanning even inzakt → reset.
Symptomen:
- Reset gebeurt willekeurig
- Vaker na langere speeltijd
- Console voelt warm aan
Oplossingen:
- Probeer een andere originele N64-voeding (bij voorkeur)
- Of laat de voeding recappen (condensatoren vervangen)
- Moderne vervang-PSU’s werken, maar kies een betrouwbaar merk
Niet alleen de cartridge, maar ook de connector in de console zelf kan vuil of geoxideerd zijn.
Oplossing:
- Reinig voorzichtig de sleuf met:
- isopropylalcohol
- dunne kartonnen strip (géén metalen voorwerpen)
- Geen kracht zetten!
Interne schakelaars kunnen vervuild zijn waardoor ze onbedoeld contact maken → reset.
Oplossing:
- Console openen
- Reset- en powerknop reinigen met contactspray (of IPA)
- Knoppen een paar keer indrukken tijdens reinigen
De N64 heeft geen ventilator, maar vertrouwt op passieve koeling. Stof kan warmte vasthouden.
Check:
- Wordt de console erg warm?
- Gebeurt het vooral na 30–60 minuten?
Oplossing:
- Openen en stofvrij maken
- Vrije ventilatie rondom de console
Komt vooral voor bij consoles die vaak verplaatst zijn of gevallen.
Oplossing:
- Her-solderen (alleen voor ervaren reparateurs)
- Andere cartridge proberen
- Cartridge reinigen
- Andere voeding testen
- Resetknop reinigen
- Console openen & schoonmaken
