Por qué mi lavadora LG turbodrum bota agua por debajo solo al carga.
Lavadora LG turbodrum de 10.5 kg
Is dit een goede vraag?
Si tu lavadora LG TurboDrum de 10.5 kg bota agua por debajo solo al cargar (cuando entra agua y no en otros momentos), esto normalmente indica que el agua no está saliendo por donde debe y se está filtrando hacia la base del aparato. Puede deberse a varias causas frecuentes en lavadoras de carga frontal como la tuya: (Appliance Repair in Bakersfield)
🔹 Revisa las mangueras exteriores (entrada y salida):
Asegúrate de que no tengan grietas ni conexiones flojas. (Appliance Repair in Bakersfield)
🔹 Inspecciona la junta de la puerta:
Mira si está rota, con residuos atrapados (pelos, fibras) o deformada. Límpiala y si está dañada, cámbiala. (Engineer Fix)
🔹 Verifica el filtro de drenaje:
Si lo limpiaste recientemente, comprueba que el tapón esté bien cerrado. (LG ES)
🔹 Nivelación de la lavadora:
Ajusta las patas para que la máquina esté perfectamente horizontal. (infobae)
🔹 Detergente correcto:
Usa la cantidad adecuada y el tipo recomendado para lavadoras de carga frontal (detergente HE si aplica). (LG ES)
Si después de estas comprobaciones sigue saliendo agua, puede ser necesario que un técnico:
🔸 Revise internamente las mangueras y la bomba,
🔸 Reemplace sellos o juntas internas dañadas,
🔸 Compruebe el funcionamiento de la válvula de entrada de agua o el presostato (que mide nivel de agua). (Engineer Fix)
Si quieres, puedo ayudarte a paso a paso localizar exactamente por dónde está saliendo el agua—por ejemplo, orientarte sobre cómo poner papel toalla para seguir la ruta de las gotas. ¿Quieres eso?
Was dit antwoord nuttig?
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 8
Afgelopen 30 dagen: 38
Altijd: 395
