Ga door naar hoofdinhoud
Een instapmodel van Philips. Eenvoudige technologie, gemakkelijk te gebruiken, zeer gemakkelijk te repareren, tientallen jaren beproefde Saeco-technologie met een modern tintje. Er zijn zeer vergelijkbare machines van Saeco en Gaggia.
Koffie druppelt er uit
Zo nu en dan kwam de koffie druppelend (in plaats van twee dunne straaltjes) uit het apparaat. Ontkalken heeft niet geholpen. Heet water doet het prima.
Nu is het erger geworden en komt de koffie steeds druppelend uit het apparaat. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
@dickklein Hier zijn een paar snelle suggesties:
Om dit te controleren, is de testmodus in orde, zo staat in de servicehandleiding (Engels).pag24
https://bucket-doc-s1.s3.eu-central-1.am...
Jura Impressa C E F Modelle Flowmeter vervangen/reviseren. Afbeelding
Handleiding
Jura Impressa C E F modellen flowmeter vervangen/reviseren.
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Philips EP2200 Pomp vervangen. Afbeelding
Handleiding
Philips EP-Model pomp vervangen.
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Philips EP2200 Druk ventiel Afbeelding
Handleiding
Druk ventiel vervangen/reviseren
Moeilijkheid:
Gemiddeld
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
Bij de Philips EP2200 wijst dit gedrag heel duidelijk op een gedeeltelijke verstopping in het koffiepad, en dan met name ná de boiler maar vóór de uitloop. Omdat heet water wél normaal doorstroomt, kunnen we een paar oorzaken vrijwel uitsluiten.
Wat het níet is
  • Pomp → werkt goed (heet water is krachtig)
  • Boiler / thermoblok → warm water en stoom zijn oké
  • Ontkalking → helpt niet, dus geen kalkaanslag in de boiler
Meest waarschijnlijke oorzaken (in volgorde)
1️⃣ Zwaar vervuilde zetgroep (meest voorkomend)
Koffievetten + fijne koffiedeeltjes vernauwen het uitlaatkanaal van de zetgroep.
Symptomen die precies passen:
  • Eerst af en toe druppelen
  • Nu altijd druppelen
  • Twee straaltjes worden één druppelende uitloop
Wat doen:
  1. Zetgroep eruit halen
  2. Grondig spoelen onder warm water
  3. Let extra op:
    • Uitloopgaatje bovenin de zetgroep
    • Zeefje / drukcilinder
  4. Daarna reinigen met koffievet-verwijderingstablet
    (bijv. Philips CA6704 of gelijkwaardig)
👉 Alleen ontkalken is niet genoeg; ontkalker verwijdert géén koffievet.
2️⃣ Vervuilde of deels verstopte koffie-uitloop (tuit)
De uitloop waar de koffie uitkomt kan intern dicht zitten met aangekoekte koffie.
Test:
  • Haal de uitloop los (klikbaar)
  • Laat koffie lopen zonder uitloop
    ➡️ Komt het dan beter door? → uitloop reinigen (warm water + borsteltje)
3️⃣ Slijtage of vervuiling van het cremaventiel
De EP2200 gebruikt een drukregelmechanisme om crema te maken. Als dit blijft hangen:
  • Te hoge tegendruk
  • Water kan er alleen druppelend door
Te herkennen aan:
  • Koffie komt extreem langzaam
  • Soms hoor je de pomp zwaarder lopen
➡️ Oplossing:
  • Zetgroep reviseren of
  • Zetgroep vervangen (indien reinigen niet helpt)
4️⃣ Te fijn afgestelde maalgraad
Als de maalgraad te fijn staat:
  • Koffiebed wordt te dicht
  • Water kan er nauwelijks door
Check:
  • Draai de maalgraad 1–2 stapjes grover
  • Alleen verstellen tijdens het malen
Wat ik je concreet adviseer (stap voor stap)
  1. Zetgroep eruit → grondig reinigen
  2. Reinigingsprogramma draaien met koffievet-tablet
  3. Koffie-uitloop los → schoonmaken
  4. Maalgraad iets grover zetten
  5. Testen zonder uitloop (diagnose)
Wanneer is vervanging nodig?
Als na bovenstaande stappen:
  • Heet water nog steeds goed is
  • Koffie blijft druppelen
➡️ Dan is de zetgroep intern versleten/vervuild
Vervangen is dan vaak de definitieve oplossing.
Als je wilt, kan ik:
  • Exact aangeven welk onderdeel in de zetgroep meestal verstopt raakt
  • Helpen bepalen of reinigen nog zin heeft of vervangen slimmer is
  • Uitleggen hoe je de zetgroep volledig demonteert (indien gewenst)
Laat maar weten 👍
Voeg je antwoord toe
Dick Klein zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 50
Altijd: 258
