Dat gedrag (na 2 kopjes steeds “voeg water toe”, terwijl het reservoir vol is, en pas na ±15 minuten weer verder kunnen) wijst bij Saeco GranAroma bijna altijd op een probleem in de watertoevoer / meting, niet op het filter zelf. Dat je het ook zonder AquaClean-filter hebt, is een belangrijke aanwijzing.
- Flowmeter meet geen of te weinig water
- De machine “denkt” dat er geen water stroomt en geeft daarom “voeg water toe”.
- Na afkoelen (15 min) werkt hij weer even → typisch flowmeter/pomp-gerelateerd.
- Lucht in het watersysteem
- Komt vaak voor na filterwissel, reinigen of als de machine even droog heeft gestaan.
- Na 1–2 kopjes raakt de pomp zijn aanzuiging kwijt.
- Pomp raakt thermisch overbelast
- De ULKA-pomp schakelt zichzelf tijdelijk uit bij oververhitting.
- Oorzaak kan zijn: weerstand in het systeem (kalk, vervuiling, slecht doorstromen).
- Kalk of vervuiling vóór of ná de pomp
- Zelfs als ontkalken “recent” is gedaan, kan de flowmeter of slang deels verstopt zitten.
- Waterreservoir-aansluiting
- Het rubber ventiel onderin het waterreservoir sluit niet goed aan → bij continu gebruik zakt de aanvoer in.
- Haal het waterreservoir eruit
- Vul het tot de rand
- Plaats terug en druk goed naar beneden
- Zet de machine aan
- Laat 2–3 keer heet water tappen (geen koffie)
- Hoor je onregelmatig pompgeluid of “sissen”? → luchtprobleem
➡️ Als dit helpt: probleem was lucht in het systeem.
- Zet machine uit
- Haal de zetgroep eruit
- Zet machine aan
- Tap heet water
❗ Krijg je nu ook na 2 keer “voeg water toe” → probleem zit niet in de zetgroep, maar in watercircuit / flowmeter / pomp.
- Onderkant reservoir: zwart/grijs rubber ventiel
- Druk dit in → moet soepel terugveren
- Reinig met warm water, geen vet of olie
Gebruik Saeco ontkalker, geen azijn.
- Start handmatig een ontkalkingsprogramma
- Laat de oplossing langzaam doorlopen
- Niet onderbreken
👉 Kalk in de flowmeter veroorzaakt precies dit probleem.
- Altijd na vast aantal kopjes
- Water zit er echt nog in
- Filter wisselen helpt niet
- Machine moet “afkoelen” om weer te werken
➡️ Dan is de flowmeter vervuild of defect
Bij GranAroma komt dit regelmatig voor.
- Flowmeter reinigen/vervangen: relatief eenvoudige ingreep
- Onderdelenkosten: ± €15–€25
- Arbeid bij reparateur: ± €60–€100
- met je meeloop stap-voor-stap om de flowmeter te reinigen, of
- check of dit 100% past bij jouw exacte GranAroma-model (SM658x / SM668x etc.)?
Laat even weten welk typeplaatje erop staat (achter of onderkant).
