Ga door naar hoofdinhoud
Een alleskunner: koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato, theewater, warme melk. Eenvoudige bediening met touchscreen.
Melk(schuim) doet het niet bij opstarten
Mijn machine geeft als ik hem aanzet geen melkschuim. Ik moet eerst 2-3 keer melkschuimvragen voordat er daadwerkelijk melk komt. 1e keer komen er alleen wat druppeltjes water. Bij een 2e keer melkschuim vragen begint hij naast waterdruppeltjes voorzichtig wat stoom te geven, bij de 3e keer komt er steeds meer stoom, gaat hij daarna wat melk sputteren en dan uiteindelijk komen er normale stralen melkschuim. Dus uiteindelijk gaat hij het wel doen. Als ik het apparaat aanzet en een paar uur wacht dan dan geeft hij soms wel direkt melk. Wat kan er mis/kapot zijn?
Is dit een goede vraag?
2 opmerkingen
Dank je wel! Het lukt alleen niet om na 10 sec het ‘melksysteem reinigen’ te stoppen. Als je eenmaal op start gedrukt hebt kan je het niet stoppen. De melkslang in water hangen loste het probleem niet op, dus hoogstwaarschijnlijk toch iets mis met het ventielblok. Rest van het melksysteem (extern) is al vaak uit elkaar geweest en grondig schoongemaakt.
Zou je informatie kunnen sturen voor demontage en reiniging/vervanging van het ventielblok intern?
Ik zag overigens in de ‘error memory’ wel dat er meerdere keren een ceramic valve time out is geweest, 1 keer een pump time out en meerdere malen een overtemperature en een CV recalibration. Betekent dat nog iets richting het probleem?
door
Ik heb het keramisch ventiel geopend en schoongemaakt maar het heeft het probleem niet opgelost. Ik wil graag een nieuwe bestellen. Kan je laten weten welke ik precies nodig heb voor mijn EQ6 s800 TE658209RW/12?
door
Voeg een opmerking toe
3 Antwoorden
Gekozen oplossing
Hier is een gerichte diagnose voor de Siemens EQ6 (series 300/500/700) op basis van jouw symptomen. Dit gedrag—eerst water, dan een mix van water/stoom, pas na meerdere pogingen melk—komt heel typisch overeen met een verstopping, lekkage, of temperatuur-/luchtprobleem in het melksysteem.
✔ Symptomen samengevat
  • Bij eerste melkschuim-opdracht: alleen waterdruppels.
  • Bij tweede poging: water + klein beetje stoom.
  • Bij derde poging: stoom + melk, daarna werkt het normaal.
  • Na langere pauze werkt het soms wél direct.
Dit betekent: de melk wordt niet meteen aangezogen → er zit lucht, condens, of een belemmering in de melkdoorvoer.
🔧 Waarschijnlijke oorzaken (van meest waarschijnlijk naar minder)
1️⃣ Verstopte melkuitloop / melkpijpjes / ventielblok
De EQ6 heeft een ventiel dat omschakelt tussen water/stoom/melk. Als dit intern deels verstopt zit, dan komt eerst water en daarna langzaam stoom door, pas veel later melk.
Typisch effect:
  • Eerst water → pas na meerdere keren melk → exact jouw probleem.
Oplossing:
  • Voer een grondige handmatige reiniging uit van:
    • melkinjector (het kleine zwarte kruisstukje in de melkschuimer)
    • melkslang
    • binnenwerk van de melkuitloop (alles kan uit elkaar)
  • Gebruik warm water + ontvetter (bijv. Durgol Milk Clean, Melitta Perfect Clean, of originele Siemens milk system cleaner).
  • Laat minstens 15–20 minuten weken.
2️⃣ Melkschuimventiel (ventielblok) werkt niet goed / begint vast te lopen
In veel EQ6-modellen gaat na verloop van tijd het ventiel dat melk moet aanzuigen stroef werken door vettigheid en eiwitresten. Dan schakelt het ventiel niet direct naar de melkstand.
Symptomen passen 100% bij jou:
  • Eerst water → ventiel staat nog in “spoelstand”.
  • Dan water + beetje stoom → ventiel half open.
  • Na meerdere pogingen → ventiel schiet door → melk komt.
Oplossing:
  • Ventielblok reinigen (intern in front-uitloop).
  • Soms moet het ventielrubbertje worden vervangen (paar euro).
  • In ernstige gevallen ventielblok vervangen.
3️⃣ Capillair melkslangetje begint poreus te worden / minilek
Als de melkslang teveel lucht aanzuigt (microbelletjes), dan komt er geen melk → alleen water uit de stoompijp.
Test:
  • Trek de slang strak aan beide uiteinden en kijk of er luchtbelletjes komen tijdens melkopwarming.
  • Vervang de melkslang bij twijfel (kost bijna niets).
4️⃣ Te koude uitloop door condens → jarenlang bekende EQ6-eigenschap
Wanneer het systeem koud is, condenseert de eerste stoom → je krijgt water in plaats van melk.
Dat verklaart ook waarom het na een paar uur aan staan soms direct goed gaat: het systeem is dan niet meer koud.
Maar… jouw probleem is ernstiger dan alleen condens → want meerdere pogingen zijn nodig → dus toch eerder verstopping/ventiel.
5️⃣ Stoomthermostaat of NTC-sensor traag (minder waarschijnlijk)
Als de temperatuurregeling pas na 1–2 cycli op niveau komt, dan geeft hij eerst water → dan pas stoom → dan melk.
Maar dit gebeurt zelden bij EQ6 tenzij er andere storingen zijn.
🧪 Sneltest (zonder schroeven)
Wil je zeker weten of het aan melkdoorvoer ligt?
Test 1 – spoelen uit melksysteem vóór melkschuimen
  1. Ga naar menu → onderhoudmelksysteem reinigen maar stop na 10 seconden.
  2. Vraag direct melkschuim.
    ➡ Als het dan wél direct melk geeft → melksysteem/ventiel was verstopt.
Test 2 – melkslang in waterbak houden
  1. Hang de melkslang NIET in melk maar in gewoon water.
  2. Vraag melkschuim.
    ➡ Als hij alsnog pas na 2–3 pogingen begint te zuigen → ventiel/uitloop is deels verstopt (meest voorkomend).
🛠 Mogelijke reparaties (kosten/ingreep)
✔ Zelf te doen:
  • Grondige melkuitloopreiniging (5–15 minuten)
  • Melkslang vervangen (2–5 euro)
  • Melksysteem reinigen met speciale melkcleaner
✔ Iets technischer:
  • Ventielblok demonteren, rubbertjes reinigen/vernieuwen
    (onderdeel ± 15–30 euro)
✔ Laatste redmiddel:
  • Nieuw ventielblok/front-uitloop monteren
    (± 30–50 euro, makkelijk zelf te doen)
📌 Conclusie
99% kans: het melkschuimventiel of de melkuitloop is intern deels verstopt of loopt zwaar. Daarom schakelt de machine pas na meerdere pogingen over van water → stoom → melk.
Dat past perfect bij jouw beschreven gedrag.
Als je wil, kan ik:
✅ Een stap-voor-stap reinigings- en demontagegids geven
of
✅ Voor jouw exacte Siemens EQ6 modelnummer opzoeken welke ventielonderdelen je nodig hebt.
Laat even weten welk EQ6 model je hebt (E-nummer op sticker onder of in watertankruimte).
Updaten (12/12/25)
Zeker — op basis van wat je beschrijft en de error codes zoals ceramic valve time out, pump time out, overtemperature en CV recalibration, lijkt het erop dat het interne ventielblok / melkklepje (vaak een keramisch gestuurd ventiel) inderdaad niet goed schakelt of deels vastzit. Dat verklaart waarom melk steeds pas bij meerdere pogingen verschijnt (het ventiel staat eerst nog in water‑ of stoomstand en schakelt pas later eindelijk om). De fout “ceramic valve time out” duidt precies op zo’n klep die niet op tijd opent/sluit. (Siemens Huishoudapparaten)
Hier geef ik je praktische info en stappen voor het demontage, inspectie, reiniging en (indien nodig) vervanging van het interne melkventiel‑blok, plus hoe je voorkomt dat je tijdens reinigen niet kunt annuleren.
🔩 1) Wat je nodig hebt
📌 Gereedschap
  • Kleine kruiskop‑ en platte schroevendraaiers
  • Plastic pincet / kleine tang
  • Microvezeldoekjes + wattenstaafjes
  • Warm water + ontvetter/melkcleaner
  • (optioneel) Ultrasoon reiniger
📌 Reserveonderdelen om bij de hand te hebben
  • Vervangende keramische ventielmodule of complete ventielblok‑assemblage
  • Reserve siliconen slangen / O‑ringen rond ventiel
(Onderdelen zijn vaak model‑specifiek; zoek voor TE658209RW/12 op “EQ.6 Plus S800 milk valve” bij koffiefilters‑onderdelenleveranciers of BSH onderdelenportal).
🧰 2) Veiligheid & voorbereiden
  1. Uitschakelen en stekker eruit.
  2. Laat het apparaat afkoelen – het melksysteem en interne leidingen zijn heet.
  3. Maak eerst het externe melksysteem schoon en verwijder het (melkmodule aan voorkant). Dit geeft meer ruimte om binnen te werken. (Siemens Huishoudapparaten)
🔎 3) Interne toegang tot het melkventiel
Dit is een grove outline — exacte stapvolgorde en clips kan verschillen per EQ6‑variant, maar deze geeft de logische volgorde:
📍 A. Open de machine
  • Verwijder de zijkant of bovenkant van de behuizing (meestal schroeven aan achterkant onder rubbervoetjes).
  • Herinner je positie van kabels / sensoren — maak foto’s om later goed terug te monteren.
📍 B. Vind de milk valve assembly
Het melkventiel zit vaak tussen:
  • de keramische klep (CV/ceramic valve)
  • en de melkleiding naar de front‑uitloop.
    In veel EQ6’s zit dit onder/achter de uitloopunit dicht bij de centrale spuit. (Scribd)
🔧 4) Demontage van het ventielblok
  1. Koppel alle slangen van het melkventiel los (nota‑bene: siliconenslangetjes zijn fragiel close bij kleppen).
  2. Ontklem de ventielgitters/clipjes – vaak zitten er kleine clips die het ventielhuis vasthouden.
  3. Trek voorzichtig de ventielmodule eruit.
    • Vaak bestaan interne onderdelen uit een keramische plunjer, kleine filtertjes en rubbers.
💡 Let op: de klep kan uit meerdere kleine stukken bestaan — werk ordenlijk en maak foto’s.
🧽 5) Grondige reiniging
🔹 Ventiel vrijmaken
  • Gebruik warme ontvetter (bijv. speciale melkreiniger of afwasmiddel) om alle interne kleppen en spleten schoon te maken.
  • Gebruik wattenstaafjes/tandenstokers om eiwit‑ en vetresten te verwijderen.
🔹 Filters & luchtinlaat
  • Er zijn kleine luchtfilters/slangen die zorgen dat melk en lucht samen worden aangezogen. Vervuiling hierin geeft precies het probleem dat je beschrijft. Vervang deze indien zichtbaar stuk of verkleurd.
    (Uit iFixit‑discussies blijkt dat een siliconen luchtinlaat‑filterdeel vaak de boosdoener is bij melkproblemen). (iFixit)
🔹 Reinig hoofdventiel
  • Als de keramische plunjer vastzit of stroef is, laat deze even weken.
  • Beweeg de plunjer zachtjes om weer vrij spel te krijgen.
🔁 6) Vervanging van onderdelen
Als het ventiel of één van de kleprubbers beschadigd is:
  • Vervang het complete ventielblok (meestal optimaal).
  • Vervang kleine O‑ringen / siliconendelen tegelijk (goedkoop, voorkomt later lekkage).
🔙 7) Montage
  1. Zet de ventielmodule terug → zorg dat slangen niet gedraaid zijn.
  2. Sluit alle sensoren en kabels fatsoenlijk aan (losse verbindingen geven vaak fouten).
  3. Bevestig de behuizing weer.
Start machine en doe eerst alleen water‑spoelingen, dan melk‑spoelingen zonder melk, vóór je melk er weer doorheen laat stromen.
🚫 Waarom het “melksysteem reinigen” programma niet stopt
Je zag dat als je dat programma start, je ‘m niet kan annuleren — dat is normaal bij dit model: als het eenmaal begint, moet het programma volledig doorlopen om interne kleppen en leidingen niet in een halve stand achter te laten. Het is dus niet een defect op zich, zelfs als je halverwege wil stoppen. (Siemens Huishoudapparaten)
📊 Wat de error‑meldingen nog zeggen
De fouten die je zag — ceramic valve time out, pump time out, overtemperature, CV recalibration — passen bij:
ventiel dat niet tijdig opent/sluit
pomp draait maar klopt geen melkwater door (door hoge weerstand)
herhaalde temperatuurcycli omdat ventiel/water‑stroom niet goed schakelt
Kortom, dat versterkt het vermoeden dat juist het interne melkventiel / keramische klep de kern van het probleem is. (Siemens Huishoudapparaten)
📌 Belangrijkste tips
✔ Werk ordelijk en maak foto’s bij elke stap.
✔ Reinig niet alleen extern maar intern ventiel + lucht‑filter slangen.
✔ Vervang siliconen slangen en filters tegelijk.
✔ Test eerst met alleen water — pas daarna met melk.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
2 opmerkingen:
EQ6 plus s800: TE658209RW/12
door
door
1 Opmerking:
Bedoel je met het ’ventielblok’ of ’melkventiel’ het keramische blok/ventiel? Dat waar drie drukslangen en 3 doorzichtige slangen aan zitten? Zo ja kan je middels een video of beschrijving laten zien hoe die te reinigen en waar dan het melkventiel zit? Ik begrijp niet of ik het hele keramische blok eruit moet halen, open maken en reinigen of dat ik alleen iets met de slang met het luchtfiltertje moet doen en jet keramische blok mag blijven zitten
door
Je kan het toestel stoppen door de stekker eruit te trekken als hij het melkschuim aanmaakt en zo het reinigingsproduct 20 min laten inwerken. Waarschijnlijk zal het daarna opnieuw opstarten, probeer dat meerdere keren te doen, zal niet van de eerste keer helpen, als het al helpt. Maar das het enigste dat je zelf kan ondernemen voordat het moet gedemonteerd en gereinigd/vervangen moet worden.
1 Opmerking:
Hier heb je de demontage video van ifixit zelf: Siemens EQ6
door
Voeg je antwoord toe
Mirjam Nievers zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 33
Afgelopen 30 dagen: 154
Altijd: 551
