Ga door naar hoofdinhoud
Automatisch espresso apparaat met 20 drank opties
Mijn lattego 5500 maakt een schel geluid
Goede avond,
Alleereerst bedankt voor het lezen van mijn vraag.
Ik heb een weinig gebruikte lattego 5500 tweedehands gekocht. Hij stond al een aantal maanden stil dus bij het testen op locatie maalde hij wel bonen maar kwam er geen water uit. Ik dacht die zit ergens verstopt. Na eens goed schoonmaken moet hij het wel doen. De verkoper verzekerde me dat hij werkte en dat mocht ik hem toch niet werkend krijgen dat hij teruggebracht kon worden.
Hij bleek inderdaad verstopt te zitten, met een dunne pin heb ik hem losgemaakt en ook meteen alles schoongespoeld. Alles wat er zo uitkon ook wat achter de service deur zit.
Nou maakt hij tijdens het pompen van de koffie wel een schel/piepend geluid. Is dit normaal? Of is de pomp slecht van het druk opbouwen met een verstopt kanaal.
Hier op drive heb ik een video gezet, hij was te groot voor via ifixit. https://drive.google.com/file/d/1v2xtbyD...
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Een Philips LatteGo 5500 die na het ontstoppen wel weer water/koffie pompt, maar nu een schel/piepend geluid maakt tijdens het pompen, is niet normaal – maar het komt zeer vaak voor na een verstopping. Het kan iets onschuldigs zijn, maar soms ook een teken dat een onderdeel slijtage heeft opgelopen.
Hier is een duidelijke diagnose gebaseerd op precies dit soort klachten bij LatteGo- en Saeco/Gaggia-modellen.
πŸ” Wat dat piepende/schreeuwende geluid meestal betekent
1. De ULKA/EP5 pomp β€˜jankt’ wanneer hij moeite heeft om druk op te bouwen
Als het apparaat verstopt heeft gezeten, krijgt de pomp tijdelijk veel te veel tegendruk.
Wanneer hij daarna weer kan pompen, kan hij:
  • Piepend / jankend klinken
  • Een hoger, schel toon geven
  • Periodiek β€œzingen” bij het starten van de pomp
🎯 Meest voorkomend β†’ Tijdelijk, na een paar keer spoelen verdwijnt het.
2. Lucht in het hydraulische systeem
Veel apparaten die een tijd stilstaan, hebben lucht in:
  • De pomp
  • De flowmeter
  • De zetgroep
  • De thermoblokleidingen
Lucht zorgt voor een hoger, scherp getik of gejank.
βœ” Oplossing: Meerdere watercycli draaien via de heetwateruitlaat, liefst 5–10 keer achter elkaar.
3. Spoelventiel / overdrukventiel maakt lawaai
Bij Philips 5400/5500-serie zit een plastic overdrukventiel dat enorm gaat piepen bij:
  • Verouderde of droge O-ringen
  • Te hoge druk door (oude) verstopping
  • Gedeeltelijk verstopt ventielkanaal
Dit geluid lijkt vaak precies op een fluit of piep tijdens het pompen.
4. Restverstopping of ingedroogde koffie in één van de dunne leidingen
Ook al heb je hem open gemaakt:
De LatteGo 5500 heeft meerdere vernauwingen die niet direct zichtbaar zijn:
  • De uitloop in de voorkant
  • De β€œdripstop” achter de servicedeur
  • Het kleine terugslagventieltje achter de zetgroep
Een klein beetje oud residu kan al zorgen voor hogere pompdruk β†’ piep.
πŸ§ͺ Snelle tests die je thuis kunt doen
βœ” Test 1 β€” Maakt hij ook dat geluid tijdens heet water tappen?
  • Ja β†’ Pomp / ventiel / lucht in systeem
  • Nee β†’ Uitloop of zetgroep (nog) deels verstopt
βœ” Test 2 β€” Alleen bij koffie, niet bij spoelen?
Dan is meestal de uitloop of de koffiemelkweg nog deels beperkt.
βœ” Test 3 β€” Zetje schoonmaakcyclus (aantal spoelcycli)
Laat hem:
  1. Zonder filter, reservoir gevuld
  2. 10Γ— heet water aftappen
  3. 3–4 spoelcycli automatisch uitvoeren
  4. 1–2 koffies zonder bonen zetten (de zogenaamde "blank shot")
Verdwijnt het geluid β†’ pomp was lucht/druk kwijt β†’ apparaat is okΓ©.
πŸ”§ Mogelijke schade door langdurige verstopping
Als het apparaat lang terug tegen volledige verstopping heeft moeten pompen, kan de pomp:
  • Minder druk leveren
  • Piepend blijven klinken
  • Sneller falen
Goed nieuws: ULKA-pompen zijn goedkoop en simpel te vervangen.
Maar: in 70–80% van de gevallen trekt de pomp weer bij na een paar dagen gebruik.
🟒 Mijn advies:
Voer eerst dit uit:
1. 10Γ— heet water via heetwateruitloop
Dit is de beste manier om lucht Γ©n kleine verstoppingen weg te krijgen.
2. Zetgroep reinigen en smeren
Droge geleiders geven ook bijgeluiden, maar meestal geen piepend pompgeluid.
3. Blank shots zetten (koffie zonder bonen)
Hiermee spoel je de koffieflow onder druk door.
4. Controleren op lekkage in de servicedeur
Een piep gecombineerd met minimale lekkage duidt op het overdrukventiel.
🟑 Als het geluid blijft na 1–2 dagen gebruik:
Dan is er waarschijnlijk één van deze problemen:
  • Overdrukventiel piept (veel voorkomend bij 5400/5500)
  • Pomp begint slijtage te vertonen
  • Een minileiding is nog steeds deels verstopt
Dat is nog steeds goed te repareren.
πŸ“Œ Beantwoord even deze drie vragen, dan zeg ik exact wat er mis is:
  1. Maakt hij het geluid ook tijdens heet water tappen?
  2. Komt er bij koffiezetten volledig normale hoeveelheid water door?
  3. Is het geluid constant, of alleen in het begin tijdens druk opbouwen?
Met die antwoorden kan ik vrij nauwkeurig zeggen of het de pomp, het ventiel, of nog een verstopping is.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Koen Peters zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 33
Altijd: 212
