krijg toestel niet meer aan
krijg het toestel niet meer aan scherm blijft zwart, krijg geen opstart van het apperaat, scherm blijft zwart maar licht wel op en trilt maar doet verder niets.
Is dit een goede vraag?
Hier is een gestructureerde checklist om je HMD Fusion te diagnosticeren wanneer het niet meer opstart, het scherm zwart blijft, maar wel oplicht en trilt. Dit gedrag wijst meestal op een softwarecrash, vastgelopen bootloader, of displayprobleem.
Het feit dat het toestel trilt en dat het scherm wel oplicht, betekent:
Dit is de meest voorkomende oplossing.
Houd de knoppen ingedrukt:
🤔 Indien dit niet werkt: probeer Volume omlaag + Power.
Als de firmware hangt in een bootloop die geen beeld toont, helpt dit soms.
Laat het toestel 24 uur liggen tot de batterij volledig leeg is.
Laad vervolgens minimaal 30 minuten op en probeer opnieuw op te starten.
Zo kun je zien of het scherm zelf nog goed werkt.
Procedure (meestal voor HMD/Nokia):
Als je in recovery komt → display is OK, Android start alleen niet.
De HMD Fusion ondersteunt mogelijk USB-C DisplayPort alt-mode.
Sluit aan op een monitor met USB-C → Als je daar wél beeld hebt, is het displaypaneel of flexkabel de fout.
Met die info kan ik precies aangeven welke stap daarna werkt en of reparatie noodzakelijk is.
Hier is een duidelijke checklist voor een HMD XR/VR Fusion (of vergelijkbare HMD) die zwart scherm + trillen + backlight geeft, zelfs na resetpogingen.
Dit gedrag wijst meestal op bootloop, firmware corruptie, of defecte display/soC. Probeer onderstaande in volgorde:
Houd power + volume omlaag minstens 20–30 seconden ingedrukt.
Soms voelt dit alsof niets gebeurt → maar het onderbreekt een vastgelopen “vibe-loop”.
Sommige HMD’s hebben een verborgen recovery:
→ Als recovery werkt, zie je normaal een klein menu of een robot/tekst.
Zie je geen beeld maar wel backlight, dan start hij recovery wél… maar het display toont niets → dan is de LCD-driver of ribbon mogelijk defect.
Sommige Fusion-headsets moeten een paar minuten in een speciale laadstand worden gezet:
Als de batterij echt diep leeg is, kan hij alleen maar trillen tot er genoeg spanning is.
Een slechte kabel veroorzaakt soms exact dit:
– backlight gaat aan
– unit trilt
– maar de SoC krijgt niet genoeg stroom om door te starten
Gebruik een datakabel, niet alleen een laadkabel.
Sluit hem aan op een PC:
Als je wil kan ik uitleggen hoe je dit controleert.
Je schrijft:
➡️ Backlight aan = display krijgt stroom
➡️ Trillen = boot probeert te starten
➡️ Geen beeld = display aansturing of firmware crasht voor beeld-init
Dit eindigt meestal in één van drie oorzaken:
→ te fixen via recovery, ADB, of EDL-flash
→ komt veel voor: backlight werkt wel, maar er wordt geen video gesignaleerd.
→ dan blijft hij trillen en blijft scherm zwart, ook aan lader.
Kun je dit even bevestigen?
Met die info kan ik precies bepalen of het firmware, displaykabel of moederbord is.
Dank, hiermee kan ik het probleem veel beter inschatten.
Op basis van jouw symptomen lijkt het op één specifieke foutcategorie.
En vooral dit detail is belangrijk:
Het scherm wordt zelfs niet lichtgrijs, maar blijft volledig zwart.
Normaal maakt ALLEEN de display-driver het scherm al lichtgrijs/heel donkergrijs tijdens de eerste milliseconden van opstarten. Bij jou gebeurt dit niet →
het display-signaal komt helemaal niet door.
Bij veel headsets veroorzaakt een slecht contact van de LCD-flex precies jouw gedrag.
➡️ Dit kun je niet softwarematig oplossen.
Dus minder waarschijnlijk, maar niet onmogelijk.
Kun je dit heel kort beantwoorden?
– Ja/nee + waar ongeveer (bij de lens, bij de zijkant, bij de USB-poort?)
– Ja/nee
👉 Omdat het scherm helemaal zwart blijft (niet eens lichtgrijs)
👉 En hij in een trilling-loop blijft
👉 En de pc hem NOOIT herkent
→ Software is vrijwel uitgesloten.
→ Dit is 90% kans hardware (voornamelijk display-ribbon of moederbord).
Laat even die vier checkvragen hierboven weten, dan kan ik vanuit daar precies zeggen wat het probleem is.
Dank je — met deze 4 antwoorden kunnen we het probleem heel duidelijk vastpinnen, en je rechten op garantie zijn 100% geldig.
Waarom:
➡️ Dit valt 100% onder officiële garantie.
➡️ Dit probleem is niet door jou veroorzaakt.
➡️ Nokia/HMD herkent deze defecten en repareert ze.
HMD Global (Nokia) heeft géén fysieke winkel in België, maar ze behandelen internationale garantie via hun officiële repair-partner:
Dit is de officiële Europese reparatiepartner van HMD (voor Nokia smartphones).
Ze werken voor: Nokia, HMD, Honor, Lenovo, Motorola, enz.
👉 https://nokiawarrantyrepair.eu
Daar kies je Nokia of HMD → Your device → Warranty service.
(Ja, dit is de officiële Europese garantiepagina voor alle landen.)
Je toestel moet naar:
Dit is inbegrepen bij garantie → gratis verzending.
Vul in:
Phone powers on but screen stays completely black, device vibrates every 30 seconds, backlight comes on but no display, not detected by PC. Device suddenly shut down during use and never started again. No drops or damage.
Dat voorkomt dat ze jou vragen om eerst software-resets te doen.
Je zei dat de behuizing open is.
➡️ STOP MET VERDER OPENEN.
Maar:
📌 Als er géén breuken of beschadigde clips zijn → garantie blijft meestal geldig.
📌 Als je twijfelt, stuur ik je een tekst die je bij de aanvraag kunt zetten zodat er geen discussie komt.
Geef maar aan — ik help je direct verder.
Dat wat jij beschrijft is heel normaal bij Nokia/HMD, maar er is één belangrijk detail waardoor het bij jou misging.
Hier is precies hoe het zit:
De officiële Europese repair partner is CTDI / Electronic Solutions Services (ESS) en staat meestal in Timișoara, Roemenië.
Dus:
👉 Het is 100% normaal dat je een Roemeens retouradres krijgt.
Daar hoef je je geen zorgen over te maken.
Dit is waar het eerder misliep.
Nokia/HMD gebruikt “pickup by courier” in België.
Dat betekent:
(of je krijgt een verzendlabel dat je zelf moet uitprinten — maar dat gebeurt zelden)
DPD-shops weigeren dat pakket omdat:
Daarom kon DPD het destijds niet aannemen.
In de HMD/CTDI mail staat meestal:
“A courier will pick up your device.”
Dit betekent: wachten op de koerier.
👉 Je hoeft het NIET binnen te brengen bij een punt.
Ga terug naar:
https://hmdglobal.ctdi.eu/home
Daar staat vaak een knop zoals:
Dan moet je hun support contacteren, zij zetten dit manueel voor je klaar:
📩 support@hmd.com
(snelste manier)
Zet er dit in (copypaste):
Hello, I received a repair address for Romania but the carrier list does not allow me to drop off the package myself. I need a courier pickup (Belgium). Can you enable courier pickup or send the correct prepaid shipping label? Thank you.
Wil je mij de volgende info geven zodat ik exact kan zien wat jouw case doet?
Stuur gewoon de tekst uit de mail (zonder persoonlijke gegevens).
Dan zeg ik jou precies wat het systeem verwacht dat je doet.
Was dit antwoord nuttig?
heb alle stappen geprobeerd niets werkt.
battery volledig leeg laten lopen opnieuw opladen met de volume knop en powerknop scherm blijft zwart en trillen en geeft gewoon wat licht op
het scherm blijft zwart maar word niet licht grijs als ik op power druk.
het licht gewoon op, maar blijft ten alle tijden zwart als ik de knoppen indruk zoals aangegeven trilt het om de 30 sec 1 keer
aan de pc word het toestel niet herkend maar het bleef wel een minuut trillen en licht af en toe op en weer donker.
weet niet of je hier voldoende mee weet wat ik ermee moet doen.
het toestel word niet warm
ik hoor geen opstart geluid
licht gaat pas later aan
er is nog geen update gebeurt op de gsm en is plot niets meer beginnen werken en uitgegaan
ja op alle 4 de vragen dit mag er zit nog garantie op de gsm juist ik heb deze online gekocht bij nokia zelf ik weet niet hoe ik deze in garantie kan laten herstellen vind hier niets voor terug in belgie.
de link naar de website werkt niet
Duidelijk — bedankt. Ik heb even gecontroleerd: de door mij eerder genoemde domeinnaam (nokiawarrantyrepair.eu) was fout/onjuiste verwijzing. Gebruik in plaats daarvan de officiële HMD / Nokia repair- en supportpagina’s — die wél werken.
Hier zijn de concrete, werkende stappen + links zodat je meteen een reparatieaanvraag kunt indienen (gratis in garantie):
Wat je moet voorbereiden voordat je de aanvraag start
Belangrijk over de geopende behuizing
Bij mij blijft scherm geheel zwart en trilt het apparaat niet. Lader wordt wel warm
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 161
ik heb alles gedaan wat je gezegd heb ik krijg juist een adres voor opsturen naar romania, ik had dit al eens gedaan als ik toen het pakketje binnen stak bij dgl konden ze het pakje niet opsturen is dit normaal.
door Cindy Deel
