Ga door naar hoofdinhoud
Na het schoonmaken van het filter gaat de machine niet meer aan.
Op dezelfde manier uit en in elkaar gezet maar hij wil met geen mogelijkheid meer aan.
Idee wat er aan de hand kan zijn?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Hier zijn de meest voorkomende oorzaken bij een Dyson DP01 die na filterreiniging niet meer wil inschakelen — zelfs als hij weer correct in elkaar lijkt te zitten.
Mogelijke oorzaken & oplossingen
1. Filter niet goed vastgeklikt
De DP01 is erg gevoelig voor de filterdetectie. Als het filter niet 100% correct is geplaatst, schakelt hij helemaal niet in.
Check:
  • Haal het filter er weer uit.
  • Plaats het onderste HEPA-gedeelte eerst en druk goed aan.
  • Plaats daarna pas het bovenste voorfilterdeel.
  • Je moet rondom een duidelijke klik horen.
2. Filter is nat
Dyson-filters moeten volledig droog zijn voordat je de machine aanzet.
Een licht vochtig filter blokkeert:
  • luchtdoorstroming
  • de temperatuursensor
  • en kan zelfs een beveiliging activeren waardoor hij niet opstart
Heb je het filter uitgespoeld?
➡️ Laat het minstens 24–48 uur drogen.
3. Veiligheidsbeveiliging door oververhitting / vocht
Als er tijdens het schoonmaken water in de motorbehuizing is gekomen, kan de ventilatorbeveiliging geactiveerd zijn.
Probeer:
  • Haal stekker uit het stopcontact
  • Laat de machine 30 minuten zonder stroom
  • Probeer opnieuw
4. Stof in de connectoren (veel voorkomend bij Dyson Pure Cool modellen)
Bij het loshalen van de filterbehuizing kunnen stof en fijne partikels op de verbindingspennen komen, waardoor de machine niet registreert dat alles correct is aangesloten.
Check:
  • Kijk onderaan in de machine waar het filter aansluit
  • Veeg contactpunten schoon met:
    ✓ perslucht
    ✓ droge kwast
    ✓ droge microvezeldoek
5. Stekkerblok / adapter intern beveiligd
In zeldzame gevallen kan de adapter intern uitschakelen na een klein piekje of statische ontlading.
Test:
  • Andere wandcontactdoos
  • Indien mogelijk een andere DP01-adapter
  • Staat er een lampje op de adapter? (sommige modellen hebben dat)
6. Printplaat in de voet voelt geen luchtdoorstroming
De DP01 start niet als de luchtsensoren “rare waarden” detecteren (zoals soms na schoonmaken).
Resetprocedure:
  1. Stekker eruit
  2. Power-knop op de machine 10 sec ingedrukt houden
  3. Stekker weer in stopcontact
  4. Probeer aan te zetten
Nog een paar vragen om gericht verder te zoeken
Wil je deze beantwoorden?
  1. Heb je het filter gewassen met water?
  2. Gaat er helemaal geen enkel lampje aan? Ook niet met afstandsbediening?
  3. Maakt hij een klikgeluid bij aanzetten?
  4. Kwam er water of stof in de machine toen het filter eruit was?
  5. Staat de DP01 recht op zijn voet en is de bovenkap goed vastgedraaid?
Met jouw antwoorden kan ik vrijwel exact aangeven wat er defect of verkeerd aangesloten is.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Paul Everts zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 9
Altijd: 77
