Ga door naar hoofdinhoud
De derde generatie Audi A6-model werd in 2005 geïntroduceerd door de Duitse fabrikant. Gebaseerd op het C6-platform van de Volkswagen Group, beschikte de nieuwe A6 over dezelfde Audi-stijl single-frame omlijsting en een herziene wielophanging.
Ik heb storing in mijn rechter achterlicht module.
Elke keer als ik mijn verlichting aan doe krijg ik een melding dat mijn remlicht en achterlicht aan de rechter zijde het niet doen. Er heeft al een keer een monteur naar gekeken. De verlichting heeft het toen 1 week gedaan en sprong daarna weer over op de foutmelding.
Iemand enig idee wat het kan zijn.
De lampjes zijn goed, de module is goed, de stekker is goed en aande bekabeling is ook niks te zien.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Dat is een veelvoorkomend probleem bij de Audi A6 C6 (2005–2008) — de foutmelding “achterlicht/remlamp rechts defect” terwijl alles er visueel goed uitziet, wijst meestal op contactproblemen of interne corrosie in de achterlichtmodule of de connector. Hier zijn de meest waarschijnlijke oorzaken en wat je kunt controleren:
🔍 1. Corrosie of oxidatie op de stekker of printplaat
Zelfs als het er “goed uitziet”, kan er lichte oxidatie of een slecht contact zijn.
➡️ Controleer:
  • Trek de stekker van de achterlichtunit los.
  • Kijk goed naar de metalen pinnen: een beetje aanslag of zwarte verkleuring kan al storingen geven.
  • Reinig de contacten met contactreiniger (bijv. Kontakt 60) en een klein borsteltje.
  • Controleer of de stekker zelf niet los zit of iets speling heeft.
2. Aardingsprobleem (massa)
De achterlichten delen meestal een gemeenschappelijke massadraad. Als die slecht contact maakt, werkt soms één zijde niet goed.
➡️ Controleer:
  • De bruine draad in de achterlichtconnector — dat is meestal de massa.
  • Meet met een multimeter tussen de massa en de carrosserie: weerstand moet nagenoeg 0 Ω zijn.
  • Soms zit de massaverbinding los of geoxideerd achter de bekleding van de kofferbak.
💡 3. Microcrack of slechte soldering in de lampunit
Bij de Audi A6 C6 komt het vaak voor dat er haarscheurtjes in de printplaat van de achterlichtunit ontstaan.
➡️ Controleer:
  • Haal de achterlichtunit eruit en open de behuizing (waar de lampfittingen in zitten).
  • Kijk met een vergrootglas naar de soldeerverbindingen op de printplaat.
  • Vaak zit de fout bij de massa-soldering of bij de pennen van de connector.
    👉 Je kunt dit eenvoudig herstellen door de slechte punten opnieuw te solderen.
🧠 4. CAN-bus detectiegevoeligheid
De boordcomputer controleert de lampstroom zeer precies.
Als een contact iets slechter is, meet hij een te hoge weerstand → foutmelding.
➡️ Een licht verhoogde overgangsweerstand (door corrosie of slechte soldering) kan dus al de fout triggeren, zelfs al brandt de lamp nog.
🪛 5. Test met omwisselen
Een handige test:
  • Wissel de rechter en linker achterlichtunits om.
  • Blijft de fout rechts, dan zit het probleem in de bekabeling of de stekker.
  • Verplaatst de fout zich naar links, dan is de unit zelf de boosdoener (printbreuk of contactprobleem).
🧰 Kort samengevat:
✅ Controleer en reinig de stekker en contacten grondig
✅ Controleer massa-aansluiting (bruine draad)
✅ Controleer en hersoldeer de printplaat in de lampunit
✅ Test door de units om te wisselen
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Toon,
Dank je wel voor je antwoord. Ik ga hier komend weekend eens lekker mee bezig.
Bij vragen zal ik hier weer reageren.
door
Voeg je antwoord toe
Jarno Korteschiel zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 16
Altijd: 185
