Ga door naar hoofdinhoud
Een alleskunner: koffie, espresso, cappuccino, latte macchiato, theewater, warme melk. Eenvoudige bediening met touchscreen.
Waterreservoir lekt bij afdichting
Bij het waterreservoir lekt de afdichting, hoe kan ik die vervangen?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Het nuttigste antwoord
Bij de Siemens EQ6 (en vergelijkbare modellen) is lekkage bij het waterreservoir meestal te wijten aan de rubber afdichting (O-ring/pakking) rond het ventiel aan de onderkant van het reservoir. Die afdichting kan na verloop van tijd uitdrogen, verharden of scheurtjes krijgen. Je kunt dit zelf vrij eenvoudig oplossen door de afdichting te vervangen.
Zo pak je het aan:
  1. Reservoir verwijderen
    • Haal het waterreservoir uit de machine en maak het leeg.
    • Leg een doek neer, want er kan wat water uitlopen.
  2. Ventiel en afdichting controleren
    • Aan de onderkant van het reservoir zit het ventiel dat in de machine drukt.
    • Daarin zit een rubber afdichtring (O-ring).
    • Controleer of deze beschadigd, hard of vervormd is.
  3. Oude afdichting verwijderen
    • Trek de oude afdichtring voorzichtig los met een kleine platte schroevendraaier of een pincet.
    • Let op dat je het plastic ventiel niet beschadigt.
  4. Nieuwe afdichting plaatsen
    • Reinig de zitting met een wattenstaafje of keukenpapier.
    • Plaats de nieuwe O-ring (meestal zwart of rood rubber, afhankelijk van leverancier).
    • Een dun laagje siliconenvet (food grade!) helpt om de ring soepel te laten afdichten en voorkomt uitdroging.
  5. Reservoir testen
    • Vul het reservoir met water, plaats het terug en controleer of er nog lekkage is.
Onderdeel bestellen:
  • Je hebt meestal een afdichtring ventiel waterreservoir nodig, vaak ook verkrijgbaar als “Siemens EQ waterreservoir afdichting” of als complete ventielset.
  • Onderdelen zijn te vinden bij Siemens zelf of via webshops zoals Europart, RepaParts, Fixpart, Amazon e.d.
👉 Kleine tip: Als de lekkage blijft, kan ook het ventiel zelf versleten zijn. In dat geval is het verstandig het complete ventiel (reservoir-uitloopventiel) te vervangen. Dat onderdeel kost meestal rond de €10–20.
Updaten (11/10/25)
Ja, dat kan! Hieronder vind je een duidelijke stap-voor-stap uitleg voor het vervangen van het complete ventiel (drainventiel / wateruitloopventiel) van een Siemens EQ6.
(Dit is het ventiel dat meestal onderin bij de zetgroep zit en verantwoordelijk is voor het openen/sluiten van de waterweg naar het lekbakje.)
🔧 Siemens EQ6 – Complete ventiel vervangen (stap-voor-stap)
⚠️ Belangrijk
  • Haal de stekker uit het stopcontact.
  • Laat de machine volledig afkoelen.
  • Werk rustig; er zitten kwetsbare kunststof nokjes in de behuizing.
🧰 Benodigd:
  • Torx T10-schroevendraaier
  • Kleine platte schroevendraaier / kunststof openers
  • Vervangend ventiel (past voor EQ6, EQ6 S300/500/700-serie)
  • Eventueel wat food-grade siliconenvet voor afdichtingen
🪛 Stap-voor-stap
1. Zijpaneel verwijderen
  1. Haal de watertank en lekbak met koffiedikbak eruit.
  2. Open de servicedeur (zetgroepdeur).
  3. Rechts van de zetgroep zie je een kunststof clipje.
  4. Duw dit clipje omhoog en schuif het rechter zijpaneel naar achter – dan komt het los.
Bij sommige modellen moet ook het bovenpaneel achter even losgeklikt worden.
2. Zetgroep eruit halen
  • Druk op de rode knop en trek de zetgroep naar buiten.
  • Leg deze aan de kant.
3. Toegang tot het ventiel
Het ventiel zit onder de zetgroep, meestal met 2–3 torx-schroeven vast, en heeft:
  • Een wateraansluiting met O-ring
  • Een kleine hefboom/veer
  • Een uitloop naar het lekbakje
Je ziet ook het mechanisme dat door de aandrijfmotor wordt gebruikt om het ventiel te openen/sluiten.
4. Slangen losmaken
  • Trek voorzichtig de waterleiding/boiler-slang los.
  • Soms zit er een klemmetje – voorzichtig openwippen.
  • Let op de O-ring; vaak is die juist de boosdoener en kun je die ook vervangen.
5. Ventiel losschroeven
  • Verwijder de Torx T10-schroeven waarmee het ventiel aan het chassis vastzit.
  • Trek het ventiel recht naar voren om het uit te nemen.
  • Let op: er kan nog wat water in zitten.
6. Nieuw ventiel plaatsen
  1. Plaats het nieuwe ventiel in dezelfde positie.
  2. Zorg dat de aandrijfhefboom goed in het mechanisme valt.
  3. Schroef het ventiel weer vast.
  4. Slang(en) weer aansluiten; controleer of de O-ringen netjes zitten.
  5. Eventueel een beetje siliconenvet gebruiken voor betere afdichting.
7. Machine weer opbouwen
  • Zetgroep terugplaatsen
  • Zijpaneel terugschuiven
  • Watertank en lekbak terug
  • Stekker erin
  • Een spoelprogramma draaien om lekken te checken
✔️ Testen
Laat de machine:
  • Spoelen
  • Een espresso maken
  • Check de lekbak:
    Als er tijdens koffiezetten veel water in de lekbak loopt, zit het ventiel niet correct of is een O-ring niet goed geplaatst.
Updaten (11/11/25)
Waarschijnlijk niet — bij de Siemens EQ6 wordt het “bruine kapje” (meestal het ventiel-inzetstuk / wateraansluitkapje onder het waterreservoir) van bovenaf in de behuizing geklikt.
Dat onderdeel heeft inderdaad twee kunststof klemmetjes en wordt normaal zonder schroeven geplaatst.
✔️ Moet de machine open?
Nee, in de meeste gevallen hoeft de EQ6 niet geopend te worden.
Het kapje wordt simpelweg in de uitsparing onder het waterreservoir gedrukt en klikt vast in de twee vergrendelingen.
Waar komt het precies?
  • Haal het waterreservoir eraf.
  • Je ziet een rechthoekige of ovale uitsparing waar het ventiel van het reservoir normaal contact maakt.
  • Het bruine kapje wordt van boven op die plek geplaatst en hoort met een klik vast te zitten.
  • De klemmetjes grijpen aan de onderzijde van de bovenplaat vast — dit gebeurt zonder dat je van binnen iets hoeft los te halen.
Wanneer moet de machine wél open?
Alleen als:
  • Het oude kapje is afgebroken en reststukken blokkeren de klemmen, of
  • De nieuwe klemmetjes niet willen pakken omdat de behuizing verbogen of beschadigd is.
Dat komt zelden voor.
Updaten (11/15/25)
Hier is hoe je het bruine kapje (de kleine kunststof houder waar het waterreservoir op rust) bij een Siemens EQ6 losmaakt:
Zo haal je het kapje veilig los
  1. Haal het waterreservoir weg.
    Zo kun je goed bij het kapje en de klemmetjes.
  2. Kijk waar de twee plastic klemmetjes zitten.
    Het kapje zit met twee kleine, veerkrachtige lipjes aan de zijkanten vastgeklikt in de behuizing.
  3. Gebruik een kunststof spudger of plastic opening tool.
    Geen metalen schroevendraaier, want die beschadigt snel de behuizing of het kapje.
  4. Wip één klemmetje tegelijk naar buiten.
    • Zet de spudger tussen het klemmetje en de wand waar het in vastklikt.
    • Druk het lipje iets naar binnen of opzij totdat je voelt dat het loskomt.
  5. Houd het lipje vrij terwijl je het kapje iets optilt.
    Zo klikt het niet opnieuw vast.
  6. Herhaal bij het tweede klemmetje.
  7. Trek het kapje recht omhoog.
    Als beide lipjes vrij zijn, komt het zonder kracht los.
Tip
Soms zit er wat kalk of vuil onder het kapje waardoor het stroever loskomt. Een beetje warm water of voorzichtig bewegen helpt, maar forceer nooit—de lipjes breken snel.
Was dit antwoord nuttig?
Score 1
3 opmerkingen:
Bedankt hiervoor. Kunt u ook uitleggen hoe je het complete ventiel kunt vervangen?
door
Ik heb een bruin kapje opgestuurd gekregen om in de machine te plaatsen waar dan het waterreservoir op komt te staan. Er zitten 2 plastic klemmetjes aan. Het lijkt me niet iets dat met schroeven vast moet. Is het nodig de machine te openen om dit te bevestigen? De uitleg hierboven lijkt me van een ander onderdeel?
door
Maar… hoe haal ik het huidige bruine kapje los?
door
Voeg je antwoord toe
Gerrit zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 37
Afgelopen 30 dagen: 146
Altijd: 870
