Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Verticale strepen over hele beeld
Strepen variëren
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Verticale strepen die over het hele beeld van een Samsung 55-inch 4K TV lopen (soms variërend in dikte/kleur/locatie) duiden meestal op een hardwareprobleem. Ik zet de meest voorkomende oorzaken en stappen voor je op een rij:
Mogelijke oorzaken
  1. Kabel/bronprobleem
    • HDMI-kabel defect of niet goed aangesloten.
    • Signaalbron (set-top box, mediabox, gameconsole) geeft storingen.
  2. T-con board (Timing Control board)
    • Dit is het bord dat het videosignaal naar het LCD-paneel stuurt. Een defect of slechte verbinding kan verticale lijnen veroorzaken.
  3. Panel defect
    • Bij veel Samsung-modellen kan het LCD-paneel zelf beschadigd zijn (door ouderdom, hitte of fysieke stress).
    • Dit is helaas de duurste reparatie; vaak betekent dit dat het scherm vervangen moet worden.
  4. Andere elektronica (main board of voedingsboard)
    • Minder vaak, maar soms veroorzaakt door spanningsproblemen of slechte verbindingen in de interne flatcables.
Wat je kunt proberen
  1. Sluit een andere bron aan (bijvoorbeeld een laptop via HDMI).
    • Als de strepen blijven → probleem zit in de TV zelf.
    • Als ze weg zijn → probleem bij de oorspronkelijke bron/kabel.
  2. Andere HDMI-kabel en poort testen.
  3. TV resetten naar fabrieksinstellingen.
    • Menu → Instellingen → Ondersteuning → Zelfdiagnose → Reset.
  4. Kabels en boards voorzichtig aandrukken (alleen als je de TV wilt openen).
    • Soms komt een flatcable in de buurt van het T-con board los.
Wanneer reparatie?
  • Blijven de strepen zichtbaar op elk menu en elke bron?
    Dan is de kans groot dat het paneel of T-con board defect is.
  • Een T-con board vervangen kost meestal €50–€120 en is vaak zelf te doen of door een reparateur.
  • Een paneel vervangen is vaak niet rendabel: de kosten liggen vaak boven de helft van een nieuwe TV.
Updaten (05/04/26)
Dit is geen “normaal” softwareprobleem — het gedrag dat jij beschrijft wijst vrijwel zeker op een hardwarefout die temperatuur-/tijd-afhankelijk is.
Dat het verdwijnt zodra je snel iets doet met de afstandsbediening (zoals overschakelen naar KPN) is een belangrijke aanwijzing: je triggert dan een andere input/beeldverwerking, waardoor de fout tijdelijk wordt “omzeild”, niet opgelost.
Waarschijnlijkste oorzaken
1. T-CON board (timing controller) probleem
  • Dit bord stuurt de pixels van je scherm aan
  • Verticale strepen over het hele beeld = klassiek symptoom
  • Na stilstand → componenten “koud” → slechte verbinding / instabiel
  • Na even gebruik → warm → werkt weer beter
👉 Dit is de meest waarschijnlijke oorzaak
2. Slechte of verouderde flatcable (LVDS kabel)
  • Kabel tussen mainboard en paneel
  • Door temperatuurverschil kan contact even slecht zijn
  • Na “opstarten” stabiliseert het
3. Paneel zelf (minder gunstig)
  • Als het echt in het LCD-paneel zit
  • Dan is reparatie meestal niet rendabel
  • Maar: jouw symptoom (tijdelijk verdwijnen) wijst eerder niet hierop
4. Voeding / condensatoren
  • Na dagen uit → elco’s “leeg” en instabiel
  • Na opwarmen → stabieler beeld
Waarom helpt die KPN-switch?
Wanneer je snel schakelt:
  • verandert resolutie / signaalpad
  • wordt de beeldprocessor opnieuw aangestuurd
  • soms reset dit tijdelijk de T-CON communicatie
Dat verklaart waarom de strepen verdwijnen — maar het is een workaround, geen fix.
Wat je zelf kunt testen (zonder risico)
  1. Zet de TV aan en wacht zonder iets te doen
    • Trekken de strepen langzaam weg? → warmteprobleem bevestigd
  2. Andere bron proberen (HDMI, menu, apps)
    • Strepen ook in het TV-menu zichtbaar?
      → dan is het zeker hardware in de TV zelf
  3. Licht drukken op achterkant (midden/boven)
    • Verandert het beeld? → kabel/contactprobleem
Praktische oplossingen
  • ✔️ TV niet volledig stroomloos maken (standby laten)
    → voorkomt “koude start probleem”
  • ✔️ Openen en T-CON kabels opnieuw vastzetten
    (alleen als je handig bent)
  • ✔️ T-CON board vervangen
    → relatief goedkoop (± €20–€60)
  • ❌ Paneel vervangen
    → meestal duurder dan nieuwe TV
Mijn eerlijke inschatting
Gezien jouw beschrijving:
👉 90% kans: T-CON board of aansluiting die slecht wordt bij koude start
Als je wilt, kun je het exacte modelnummer (bijv. UE55xxxx) sturen. Dan kan ik je precies laten zien:
  • waar de T-CON zit
  • welke kabel je moet checken
  • en welk onderdeel je nodig hebt 👍
Was dit antwoord nuttig?
1 Opmerking:
Als ik heel snel ben, voordat het hele beeld vol zit met strepen, dan stel ik de afstandsbediening in naar de afstandsbediening van kpn en dan verdwijnen de strepen. Dit probleem heb ik alleen als de tv een paar dagen niet wordt niet gebruikt. Zet ik de tv dan aan, dan heb ik dit probleem. Als ik elke dag tv kijk, dan heb ik dit probleem niet.
Heeft iemand hier een verklaring voor?
door Deel
Voeg je antwoord toe
Brenda zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 20
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 538
