Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
In 1991 voor het modeljaar 1992 ontwierp Isuzu de Trooper volledig opnieuw om gelijke tred te houden met de veranderingen in de SUV-markt, waardoor hij groter, krachtiger en luxueuzer werd.
The license plate assembly. What's it called?
Is my 1992 isuzu trooper LS a big horn or jackpot?
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
License Plate Assembly Name
The part you're referring to is typically called the license plate lamp assembly or license plate light housing. It includes the bracket or frame that holds the plate, plus the lights that illuminate it. If you're replacing it, you might also see it listed as a license plate bracket, license plate frame, or body & lamp assembly – license plate depending on the catalog.
1992 Isuzu Trooper LS: Big Horn or Jackpot?
Your 1992 Isuzu Trooper LS is most likely neither Big Horn nor Jackpot—those names were used for Japanese domestic market (JDM) variants or special editions. In the U.S., the Trooper LS was a higher trim level featuring upgrades like:
  • DOHC 3.2L V6 engine with 190 hp
  • Optional four-wheel ABS
  • More upscale interior and features compared to the base S model
If your Trooper was imported from Japan, it might carry the Big Horn badge, which was a luxury-oriented version. Jackpot, on the other hand, was a rarer, more playful trim name used in some limited JDM runs—not typical for U.S. models.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
david underwood zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 27
Altijd: 213
