Mijn fototoestel heeft last met scherpstellen (AF)
Mijn fototoestel (Sony RX10’IV) heeft last met scherpstellen (AF) en maakt hierbij piepende geluiden. Wellicht door eerdere val.
Is dit een goede vraag?
Dat klinkt alsof je Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV mechanische schade heeft opgelopen door de val. Het probleem dat je beschrijft – moeite met scherpstellen (AF) + piepende geluiden – wijst meestal op een mechanisch defect in het scherpstel- of zoommechanisme.
Hier zijn mogelijke oorzaken en stappen:
Helaas is de kans groot dat dit een mechanisch probleem in de lens/AF-module is. De RX10 IV is niet gemaakt om zelf open te schroeven (veel kleine tandwielen, lintkabels, precisieonderdelen).
👉 Meestal is de enige duurzame oplossing een lensunit-vervanging of reparatie door Sony service of een gespecialiseerd camera-reparatiebedrijf.
Dat is een goede vraag — er zijn wel wat alternatieven voor de Sony RX10-serie met vaste lens, maar elk heeft zijn eigen trade-offs (zoombereik, lichtsterkte, gewicht, prijs). Om je goed te kunnen adviseren: wat wil je precies verbeteren ten opzichte van de RX10? Denk aan:
Ik lijst alvast een aantal interessante modellen & opties, plus hun voor- en nadelen, zodat je kunt zien wat voor jou werkt.
Hieronder camera’s die grotendeels in de richting gaan van wat je zoekt — vaste lens, goede sensor, soms iets beter dan de RX10 in één of meer opzichten.
Model Sensorformaat / resolutie Lens / zoom / diafragma Sterke punten Zwakke punten / compromis Leica Q3 / Q3 43 Full frame, 60 MP (Wikipedia) Vast 28mm (Q3) / 43mm voor Q3 43, APO lens, f/1.7 etc. (Wikipedia) Uiterst hoge beeldkwaliteit, uitstekende lens, full frame dus betere ruisprestaties / scherptediepte Zoombereik is zeer beperkt (je kunt niet ver inzoomen), groothoekvast; niet geschikt als je super-tele nodig hebt zoals de RX10 IV (tot ~600mm eq.) Sony RX1R III Full frame, 61 MP (The Verge) Vast 35mm f/2 lens (The Verge) Fantastisch voor straat, landschap, portret; topkwaliteit van lens & sensor; heel hoge resolutie Weer: geen zoom — je zit vast op die brandpuntsafstand; relatief duur; minder flexibel voor wildlife / sport / verre onderwerpen Panasonic Lumix FZ2000 / FZ2500 1-inch sensor, ~20 MP (TechRadar) 24-480mm (eq.), f/2.8-4.5 (TechRadar) Goede zoomrange, beter dan vele kleinere bridge modellen; degelijke prestaties; redelijke prijs/kwaliteit verhouding Sensor is veel kleiner dan APS-C / full-frame → ruis in mindere lichtomstandigheden; lichtsterkte daalt sterk bij tele; grootte & gewicht kan pittig worden bij lange brandpuntsafstanden Andere brugcamera’s / bridge-cams met grote zoom (kleinere sensor) – – Als je vooral ver wilt inzoomen, is dit vaak de enige optie die nog “alles-in-één” biedt zonder lenswissel. Maar je betaalt met ruis, minder controle, minder dynamisch bereik vergeleken met grotere sensor opties
Afhankelijk van wat je verbeterpunten zijn, zijn er grofweg twee richtingen:
Was dit antwoord nuttig?
Hartelijk dank voor dit heldere antwoord. Weet u wat het huidige alternatief is voor zulks toestel met vaste lens (objectief), betere sensor, over alle merken heen?
Vriendelijke groet, Geert
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 18
Altijd: 125
