Ga door naar hoofdinhoud
Waterbestendig, uitgebracht in oktober 2021
Kobo Libra 2 start niet meer op, blijft wit scherm houden.
Kobo aangesloten op pc. Hierna een aantal boeken op de e-reader gezet. Na veilig afsluiten e-reader uit de pc gehaald.
Vanaf dat moment schoot het scherm van de e-reader op wit, en blijft het opstartlampje continu knipperen. De e-reader probeert continu op te starten, maar dit lukt niet. Handmatige reset werkt ook niet, diverse malen geprobeerd (aan/uit knop tegelijk met een toets op de voorkant 30 seconden indrukken). De computer herkent de ereader ook niet meer.
Is dit een goede vraag?
Score 3
1 Opmerking
hoe is dit probleem op te lossen??
door
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Het nuttigste antwoord
Dit probleem dat je beschrijft komt vaker voor bij de Kobo Libra 2, vooral na het kopiëren van bestanden via USB. De symptomen wijzen op een vastgelopen besturingssysteem of beschadigde firmware, mogelijk veroorzaakt door een corrupt bestand of fout tijdens de USB-overdracht.
⚠️ Symptomen bij jou:
  • Wit scherm (blijft hangen).
  • Knipperend ledlampje, e-reader blijft herstarten.
  • Niet meer zichtbaar voor pc.
  • Handmatige reset werkt niet (ook niet met knopcombinaties).
✅ Mogelijke oorzaken:
  1. Een corrupt boekbestand (bijv. een EPUB met foutieve metadata).
  2. Beschadigde bestandsstructuur (bij het veilig verwijderen ging iets fout).
  3. Interne firmwarefout of gecrashte opstartsector.
🔧 Oplossingen die je kunt proberen:
1. Volledige battery-drain → geforceerde reset
Soms helpt het om de batterij volledig te laten leeglopen:
  1. Laat het apparaat aanstaan zoals het nu is, met het knipperende lampje. Dit kan een paar uur tot een dag duren.
  2. Zodra het ledlampje stopt met knipperen (batterij leeg), laad hem dan minstens 1 uur op aan een netstroomadapter (niet via pc).
  3. Probeer daarna opnieuw op te starten (kort drukken op aan/uit).
  4. Indien nodig: houd de aan/uit-knop 10-15 seconden ingedrukt om te forceren.
⚠️ Deze methode werkt verrassend vaak bij dit soort “bricked” Kobo-problemen.
2. Geforceerde fabrieksreset
Als de batterij eenmaal weer genoeg geladen is:
👉 Reset-procedure Kobo Libra 2:
  1. Houd de aan/uit-knop 30 seconden ingedrukt.
  2. Laat los zodra je een flits of ander gedrag op het scherm ziet (als dat gebeurt).
  3. OF: Gebruik deze alternatief:
    • Houd de aan/uit-knop + volumeknop (rechterbovenhoek) samen 10-15 sec ingedrukt (werkt bij sommige Kobo’s).
3. Kobo herinstallatie via Kobo Desktop (als hij wordt herkend)
Als de Kobo ooit weer zichtbaar wordt op de pc:
  • Installeer of open Kobo Desktop app.
  • Sluit de e-reader aan via USB.
  • Als hij wordt herkend, biedt Kobo Desktop vaak een herstel/installatie aan.
🧩 Werkt niets? Dan is er nog:
4. Kobo herstellen met SD-kaart (geavanceerd)
De Kobo Libra 2 gebruikt interne opslag zoals een SD-kaart. In zeldzame gevallen kun je via een recovery image de firmware opnieuw flashen — maar dit vereist het openen van het apparaat en een card reader. Laat het me weten als je dit overweegt, dan geef ik een stap-voor-stap handleiding en de juiste imagebestanden.
📌 Samenvatting
Stap Actie 1 Laat batterij leeglopen en daarna volledig opladen 2 Probeer dan opnieuw op te starten of resetten 3 Controleer of Kobo weer wordt herkend door pc / Kobo Desktop 4 Indien niets werkt: mogelijk firmwarefout – herstel via SD mogelijk
Updaten (08/08/25)
Hier is een stapsgewijze handleiding om de firmware van een Kobo Libra 2 opnieuw te flashen via de interne microSD-kaart. Dit is handig als het apparaat niet meer opstart (bootloop) of brickt. Dit proces vereist wel enige technische vaardigheid. Je opent het apparaat, verwijdert de SD-kaart, flash je een image met een kaartlezer, en plaatst de kaart weer terug.
⚠️ Waarschuwing vooraf
  • Dit verbreekt waarschijnlijk de garantie.
  • Risico op permanente schade als je een verkeerde image gebruikt.
  • Alleen proberen als je apparaat niet meer opstart en normale reset-/update-methodes niet werken.
🔧 Benodigdheden
  • Kobo Libra 2
  • Dunne plastic tools (bijv. gitaarplectrum)
  • Kruiskopschroevendraaier
  • microSD-kaartlezer
  • PC met Windows of Linux
  • Werkende firmware image van de Kobo Libra 2 (zoek bijv. op: "Kobo Libra 2 recovery image" via betrouwbare bronnen zoals MobileRead-forums)
🪛 Stap 1: Open de Kobo Libra 2
  1. Zet de e-reader volledig uit (indien mogelijk).
  2. Gebruik een plastic openingstool om de achterklep los te wrikken. Begin aan de hoek tegenover de aan-uitknop.
  3. Wees voorzichtig — gebruik geen metalen objecten om beschadiging te voorkomen.
  4. Je ziet de batterij, moederbord en een interne microSD-kaart.
💾 Stap 2: Verwijder de microSD-kaart
  1. Zoek de microSD-kaart (meestal ergens onder een lipje).
  2. Verwijder de kaart voorzichtig.
  3. Stop de kaart in je kaartlezer en sluit aan op de computer.
🖥️ Stap 3: Flash een nieuwe image
  1. Download een werkende Kobo Libra 2 image (bijv. .img-bestand van MobileRead).
  2. Gebruik een tool zoals:
    • balenaEtcher (Windows/Linux/macOS)
    • Win32 Disk Imager (alleen Windows)
    • dd op Linux/macOS
  3. Selecteer het image en flash naar de SD-kaart (zorg dat je de juiste schijf kiest!).
  1. ⚠️ Alle data op de kaart wordt gewist.
  1. Na voltooiing koppel je de kaart veilig los.
📲 Stap 4: Plaats de SD-kaart terug
  1. Plaats de microSD-kaart weer terug in de Kobo.
  2. Sluit de behuizing (klik vast).
  3. Zet het apparaat aan. Het zou nu moeten opstarten en mogelijk zichzelf opnieuw instellen.
🛠️ Stap 5 (optioneel): Systeem herstellen
  • De e-reader kan automatisch een systeemherstel doen of je vragen om opnieuw in te loggen.
  • Maak verbinding met Wi-Fi en wacht tot eventuele updates zijn gedownload.
  • Log opnieuw in met je Kobo-account.
Updaten (11/06/25)
Handleiding & Documentatie
De officiële handleiding & snelstartgids zijn beschikbaar via Kobo:
  • De Nederlandse handleiding & snelstartgids voor de Kobo Libra 2 (model N418) vind je op de Kobo help-site. (help.kobo.com)
  • Directe PDF van de gebruikershandleiding (NL) is beschikbaar. (cdn.kobo.com)
  • Ook de Engelstalige handleiding via Kobo of andere manual-sites. (cdn.kobo.com)
Firmware / Recovery Image
Voor wat betreft het recovery image of firmware-image:
Wat is beschikbaar
  • Kobo biedt een pagina waarmee je handmatig firmware kunt bijwerken (sideloaden). (help.kobo.com)
  • Er is een site “Kobo Firmware Downloads” (Patrick Gaskin / KoboStuff) waar officiële firmwareversies verzameld zijn. (pgaskin.net)
  • Ook de “Kobo Firmware Releases” wikipagina op Mobileread vermeldt versies & changelogs. (wiki.mobileread.com)
Beperkingen & waarschuwingen
  • Uit een forum-post blijkt dat voor de Kobo Libra 2 µSD Card Image Requests mogelijk zijn, maar het is geen gegarandeerde officiële optie. (mobileread.com)
  • Let op: op de pagina “Unbricking a Kobo – uwuu.ca” staat dat de Kobo Libra 2 (N418) is genoemd onder apparaten waar “SD card images are currently unavailable.” (uwuu.ca)
  • iFixit vermeldt dat bepaalde reparaties mogelijk zijn, maar het flashen van firmware via interne kaart of herinstallatie kan geavanceerd zijn en de garantie beïnvloeden. (help.kobo.com)
Conclusie & Aanbeveling
Waarschijnlijk bestaat er geen door Kobo openbaar gemaakte recovery-image op microSD voor de Libra 2 (N418), of het is niet officieel ondersteund. Je kunt wel:
  1. De officiële firmware‐update (via USB / sideload) downloaden via Kobo’s help-sectie.
  2. Controleren op aangepaste of community-images via fora zoals Mobileread (maar dat brengt risico’s mee).
  3. Contact opnemen met Kobo-support of checken of de firmware beschikbaar is via hun API of partners.
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
9 opmerkingen:
Is het mogelijk om de handleiding van punt 4 te krijgen?
door
Waar kan ik de juiste image bestanden en een handleiding vinden voor een recovery image?
door
is er een link naar het juiste image bestand? voor kobo libra 2
door
Kan iemand mij een Image geven van de kobo libra 2 N418.
Ik heb precies dezelfde storing.
alvast bedankt
door
Alvast bedankt!
door
4 commentaren meer tonen
Kobo is geen martiaal mijnkobo heer maar 6maandengodd gegarneerd ikmis hul groetjes myrt
Voeg je antwoord toe
H S zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 69
Afgelopen 30 dagen: 341
Altijd: 5,606
