Ga door naar hoofdinhoud
Waarom start mijn xjs slecht als die warm is
Waarom start mijn jaguar xjs slecht als die warm is
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Een Jaguar XJS die slecht start wanneer hij warm is, is een bekend probleem bij deze auto (vooral bij de V12-modellen, maar het komt ook voor bij de 6-cilinders). De oorzaak ligt meestal bij een combinatie van hitte en ouderdom van componenten. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende oorzaken:
๐Ÿ”ง Veelvoorkomende oorzaken van slecht starten bij warme motor:
1. Warmtestuwing (heat soak) bij de startmotor
  • Probleem: De startmotor wordt bij warme motor zรณ heet dat hij minder goed werkt.
  • Gevolg: Trage of zwakke starter, of helemaal geen respons bij starten.
  • Oplossing:
    • Startmotor vervangen door een high torque starter (moderne, hittebestendige variant).
    • Warmteschild plaatsen rond de startmotor.
2. Defecte of zwakke krukassensor / nokkenassensor
  • Probleem: Sensor geeft bij hoge temperatuur foutieve of geen signalen meer.
  • Gevolg: Geen ontsteking โ†’ motor slaat niet aan.
  • Oplossing: Sensor(en) vervangen. Deze gaan vaak stuk bij ouderdom en hitte.
3. Brandstofdrukverlies door dampbelvorming (vapor lock)
  • Probleem: Door motorwarmte verdampt benzine in leidingen of injectoren.
  • Gevolg: Geen goede brandstoftoevoer bij starten.
  • Oplossing:
    • Controleer retourleidingen en brandstofdrukregelaar.
    • Brandstofpomp of brandstoffilter mogelijk verouderd.
    • Gebruik hitte-isolerende hulzen rond de brandstofleidingen.
4. Kapotte temperatuursensor (Coolant Temp Sensor - CTS)
  • Probleem: Sensor denkt dat de motor koud is (of juist heter dan hij is).
  • Gevolg: Fout lucht/brandstofmengsel bij warme start.
  • Oplossing: Sensor vervangen, uitlezen met diagnoseapparatuur kan helpen.
5. Slappe ontstekingscomponenten (bobine, verdeler, rotor, bougiekabels)
  • Probleem: Bij hitte verliezen oude ontstekingsdelen hun kracht.
  • Gevolg: Slechte of geen vonk โ†’ motor slaat slecht of niet aan.
  • Oplossing: Controleer en vervang verouderde bobine, bougiekabels, rotor en verdelerkap.
6. Injectoren die lekken of druppelen bij warme motor
  • Probleem: Bij warme motor lekken sommige injectoren licht.
  • Gevolg: Te rijk mengsel bij starten โ†’ startproblemen.
  • Oplossing: Injectoren laten testen of vervangen.
๐Ÿ” Diagnose-aanpak (stap voor stap):
  1. Start de auto koud. Loopt hij dan goed?
    • โ†’ Ja = probleem is gerelateerd aan warmte.
  2. Start direct na het uitzetten (motor heet).
    • โ†’ Traag starten = mogelijk startmotor.
    • โ†’ Wel draait hij goed, maar slaat niet aan = mogelijk sensoren of brandstof.
  3. Meet brandstofdruk bij warme start.
    • โ†’ Te laag? Mogelijk pomp of drukregelaar.
  4. Uitlezen (indien mogelijk) met OBD-apparatuur (bij latere XJS-modellen).
๐Ÿ› ๏ธ Tip
Als je dit probleem structureel wilt oplossen, raden veel XJS-eigenaren de volgende upgrades aan:
  • High torque starter
  • Nieuwe CTS
  • Nieuwe brandstofdrukregelaar
  • Goede bougies, kabels, rotor, verdelerkap
  • Injectoren reinigen/testen
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Apoduc@hotmail.com zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 2
Altijd: 28
