Stroomuitval op de elektriciteitgroep
De GC9682/80 veroorzaakt stroomuitval. Kan geen oorzaak voor kortsluiting vinden.
Is dit een goede vraag?
Als er geen stroomuitval is als het strijkijzer niet op het stopcontact aangesloten is, dan ligt het toch aan het strijkijzer. Het kan korsluiting of overbelasting zijn. Vaak is het strijkijzersnoer de boosdoener. Het snoer kan beschadigt raken door het vele bewegen van het snoer tijdens het strijken. Het kan daardoor zijn dat het de ene keer kortsluiting maakt en een andere keer weer niet. Meet het snoer door met een multi-meter en beweeg het snoer tijdens het meten. Succes !
Bij de Philips PerfectCare Elite Plus GC9682/80 is dit meestal één van deze oorzaken:
De GC9682/80 gebruikt maximaal 2700 W. (Philips Home)
Dat is veel vermogen; een defect veroorzaakt daardoor snel uitval van de elektra.
Controleer eerst wat er precies uitvalt in de meterkast:
Veelvoorkomende oorzaken bij stoomgeneratoren:
Test dit eens:
Belangrijk verschil:
Ook belangrijk:
Heeft het apparaat recent gelekt, ontkalkt, of lang stilgestaan? Dat geeft vaak vochtproblemen intern.
Philips noemt zelf ook specifiek “Mijn Philips-strijkijzer veroorzaakt een stroomstoring op de netspanning” als bekende foutcategorie voor dit model. (Philips)
Je kunt nog veilig controleren:
Open het apparaat alleen spanningsloos; in de boiler kan lang warmte/spanning aanwezig blijven.
Kun je beschrijven:
Was dit antwoord nuttig?
Het kan zijn dat er sluiting is tussen fase of de 0 tussen aarde. Meet met een ohmmeter tussen een van de pootjes van de stekker met de aardaansluiting van de stekker. Doe dit met beide pootjes. Meet in de diodemeting van de universeelmeter. De spanning tussen de meetpennen is hoger, dan in de stand van weerstandtest. Wanneer je een weerstand meet, zal je het ijzer open moeten maken. Het kan zijn, dat de isolatie weg is van de draden van het element. Succes
De stroom valt in huis uit bij gebruik van het stoomstrijkijzer
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 123
Het betreft een stoomgenerator uit de serie Perfect Care van Philips.
door Harry
