Ga door naar hoofdinhoud
Reparatiehandleidingen en ondersteuning voor elektrische hogedrukspuiten, soms ook wel power washers genoemd.
Hogedruk reiniger lekt aan pistool - joint kapot
Hallo,
Ik heb een goedkope hogedrukreiniger van merk Duro Pro, model q1w sp05 2200.
Ik heb geen idee waar ik hem gekocht heb, misschien in een actie van de Aldi of zo. Ik heb hem al jaren en hij heeft altijd goed gewerkt.
Maar nu lekt hij waar de slang in het pistool klikt. Er is een joint kapot, maar ik heb die joint jammer genoeg niet kunnen recupereren, dus ik weet niet welke maat het precies is.
hieronder een paar foto's. Wat ik ook niet weet, is waar de joint geplaatst moet worden: is het aan de vernauwing op het einde, of die in het midden?
Misschien zijn dat bij die goedkopere apparaten altijd hetzelfde type van joint?
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Hopelijk kan iemand helpen. Ik koop niet graag nieuw gerief voor zo'n klein mankementje.
groeten,
Tom
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
2 Antwoorden
Filteren op:
Volgens mij mist er een O-ring op de aansluiting. Deze verslijten na verloop van tijd en kunnen er ongezien vanaf vallen. Dat heb ik ook gehad bij mijn hogedrukreiniger.
Updaten (05/08/26)
Op basis van je foto’s lijkt het niet om een “joint” in de zin van een koppeling te gaan, maar om een ontbrekende of kapotte O-ring afdichting in de snelkoppeling van het pistool.
Bij dit type goedkope hogedrukreinigers (zoals Duro Pro, Aldi/Lidl-types, Parkside-achtigen enz.) zit er meestal:
  • 1 rubber O-ring op het mannelijke deel van de slang/koppeling
  • die afdicht tegen de binnenkant van het pistool
De O-ring hoort vrijwel zeker in de groef aan het uiteinde van de metalen koppeling (dus dicht bij het einde dat in het pistool gaat), niet in de brede groef in het midden.
De middelste vernauwing/groef dient meestal:
  • als vergrendeling voor het klikmechanisme
  • niet als waterafdichting
Wat je op de foto ziet:
  • de kleine groef vlak bij de tip = waarschijnlijk plaats van de O-ring
  • middenstuk = vergrendelgroef
Je hoeft meestal niet exact het originele onderdeel te hebben. Vaak werkt een universele hogedruk-O-ring prima.
Wat je kunt doen:
  1. Neem de slang/koppeling mee naar:
    • bouwmarkt
    • automaterialenzaak
    • sanitairwinkel
  2. Vraag naar:
    • “O-ring voor hogedrukreiniger koppeling”
    • liefst NBR of Viton rubber
  3. Koop een klein assortiment metrische O-ringen.
    Vaak zit de juiste maat daar gewoon tussen.
Belangrijk:
  • niet te dun → dan lekt hij nog
  • niet te dik → dan krijg je de koppeling niet meer in het pistool
Smeer de nieuwe O-ring licht in met:
  • siliconenvet
  • of een druppel afwasmiddel
Nooit droog monteren.
Extra tip:
Als hij plots veel harder is gaan lekken, controleer ook:
  • of er geen scheurtje in het zwarte kunststof pistool zit
  • of de metalen koppeling nog volledig vastklikt
  • of er geen stuk van de oude O-ring is achtergebleven in het pistool
Was dit antwoord nuttig?
De dichtingsring moet op het uiteinde geplaatst worden. De andere , grotere inkeping is om de slang in het pistool vast te houden.
mvg, Koen
Voeg je antwoord toe
Tom Van Overbeke zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 27
All Time: 340
