Ga door naar hoofdinhoud
Bekend als de KitchenAid Mini of de KitchenAid Artisan Mini, is deze compacte 3,3-liter mixer met kantelbare kop ideaal voor kleine hoeveelheden en beperkte ruimtes. Hij wordt geleverd met een 250-watt gelijkstroommotor (DC) en een flexibele menghaak met een rubberen rand die de zijkanten van de kom schraapt. De Artisan Mini zal naar verwachting in 2026 uit het assortiment worden genomen.
ksm3316x stops on STIR setting
I turn it on to STIR. It runs smoothly for a few seconds and then stops. It runs well and smoothly at other speeds so I suspect it is not a damaged gear. Why would it come to a stop so soon after starting cold.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
If your KSM3316X stand mixer runs fine at other speeds but consistently stops shortly after starting on STIR, it’s almost certainly an electrical or control board issue, not a mechanical one. The STIR setting uses lower voltage and torque, relying more heavily on the governor or phase control board to regulate power. A failing governor, faulty phase control board, or worn carbon brushes (less likely but possible) can cause the motor to cut out under the low-load condition unique to STIR. Cold start issues point to failing electronic components that stabilize as they warm up at higher speeds. I’d bet on the phase control board; swap it out first.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
David Abineri zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 311
