Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Of je fluit nu niet meer speelt, de kleppen plakken of er een klep kapot is, er is altijd een manier om hem te repareren.
Flute won't speak beyond bottom two octaves.
I am a very experienced flutist, and was testing a flute getting sent to a reservation. The bottom two octaves work well (once I hooked the springs back up). Above the staff can get C#, D, sort of Eb, F not at all. Wondering what could be causing this. Bent place on inside of where foot joint is attaches that I haven't smoothed out yet.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Just like the standard holes which you cover with your fingers the seal of the hole needs to be complete. The lower holes often have a key rod extension and key pad these also need to offer a tight seal to work properly. Check the cork/silicon seals and spring of the given lifter as well as check the head join cork as well.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Enid zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 26
Altijd: 159
