Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Reparatie-informatie voor printers gemaakt door Canon.
Reset error 5B00 voor Canon pixma mx885
Krijg steeds error 5B00 en kan deze niet wegkrijgen. Ondertussen alles opnieuw geïnstalleerd en ben er ook in geslaagd om het inkabsorbtiekussen te spoelen, maar ondanks alles werkt dit niet. Hoe krijg ik die foutmelding weg zodat de printer/scanner weer werkt.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Canon Error 5B00: Ink Absorber Full? Here's How to Fix It (YouTube)
Foutcode 5B00 op je Canon Pixma MX885 (en vergelijkbare modellen) betekent dat de printer denkt dat het waste ink absorber (inktopvangsysteem) vol is – of dat er een probleem is met de inktcartridge. Hieronder geef ik je de mogelijke oplossingen en stappen, gebaseerd op betrouwbare bronnen. 👇
🛠️ 1. Controle en reset via Service Mode
Veel gebruikers (en technici) melden dat het mogelijk is de interne teller – die bijhoudt hoeveel inkt is gebruikt voor reiniging – handmatig te resetten via een verborgen service-menu. Dit voorkomt dat je jaarlijks weer foutmeldingen krijgt. Een veelgenoemde procedure:
  1. Zet de printer uit.
  2. Houd de Stop/Resume-knop ingedrukt en druk tegelijkertijd op Power.
  3. Volg een patroon zoals: +5× Stop, ontkoppel Power, +3×Stop & Power, +5×Stop & Power om de teller te resetten. (windowsreport.com, uwcartridgewinkel.nl, askvg.com)
    • Soms moet je eerst Resume 5×, dan Power loslaten, wacht even, opnieuw Stop drukken, dan Power – het exacte aantal drukken en de volgorde variëren per model .
Als je printer na deze stappen testpagina’s print, is de reset succesvol.
⚠️ Let op: bij de MX885 zijn er discussies of deze stappen wél of niet werken – sommige gebruikers meldden dat alleen een resettool (software) de teller terug kan zetten .
2. Software Service Tool
Er bestaat een “Service Tool” (zoals v3400 of 1.050) waarmee je via USB de teller kunt resetten naar 0%. Die tool stuurt een resetcommando en print daarna een statuspagina om te bevestigen dat de teller op “D=000.0” staat .
⚠️ Nadeel: het is niet officieel aangeboden door Canon en kan gevaar lopen (virusrisico). Zorg dat je downloadt van betrouwbare sites en scan.
3. Handmatig reinigen of vervangen van de inktopvang
Als het absorber-spons echt vol zit, ruim dan het overtollige inkt op:
4. Canon-service
Als resetten niet lukt – de teller blijft of de fout blijft terugkomen – is professionele reparatie vaak de enige optie. Daarbij vervangt een technician de absorber en reset de teller. Vaak genoemd als de duurzame oplossing, maar mogelijk kostbaar .
5. Nieuwe printer
Omdat dit een levensduur-gerelateerde fout is (absorbers verzadigen), raden veel experts aan een vervangend apparaat te kopen – zeker als je model al wat ouder is. Reparatiekosten zijn vaak niet rendabel vergeleken met een nieuwere printer (justanswer.com).
🔍 Advies voor jouw MX885
  1. Probeer Service Mode reset volgens de hierboven beschreven stappen.
  2. Check of de printer een test/statuspagina print om te verifiëren of de teller is gereset.
  3. Als dat mislukt, download voorzichtig het officiële Service Tool v3400/1.050, controleer de ink absorber counter, en reset die.
  4. Overweeg reiniging van de inktopvangspons – zorg dat hij droog is voor je de printer weer installeert.
  5. Blijft het probleem terugkomen of werkt niets? Dan is professionele service of vervanging de volgende stap.
✅ Samenvattingstabel
Actie Wat doet het Wanneer toepassen Service Mode reset Zet teller terug naar 0 zonder vervanging Eerste poging Service Tool (software) Zet teller terug via USB, bekijkt status Als de handmatige reset faalt Spons reinigen/vervangen Verwijdert fysieke overtollige inkt Na teller reset, of als er sporen zichtbaar zijn Canon-service Vervangt absorber en reset teller professioneel Bij hardnekkige fout of als je niet zelf wilt sleutelen Nieuwe printer Vermijdt herhaling van fout door ouderdom Als je model al oud is of herstelkosten te hoog zijn.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Cornelis zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 20
Altijd: 94
