Ga door naar hoofdinhoud
Defecte CD-speler in een JVC toestel herstellen/vervangen?...
Zien jullie de mogelijkheid om een defecte CD-speler in een JVC CD Power Booster RV-B90/B70 terug aan de praat te krijgen/herstellen?
Mvg.
Is dit een goede vraag?
Score 1
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
JVC RV-B90 / RV-B70 CD Power Booster — herstelmogelijkheden
Ja — in veel gevallen is het mogelijk om een defect cd-mechanisme in de RV‑B90 of RV‑B70 weer aan de gang te krijgen — afhankelijk van wat precies defect is. Hieronder een overzicht van te controleren punten, reparatiemogelijkheden, risico’s en wat je nodig hebt.
✅ Wat je eerst moet checken
  1. Netvoeding en voedingselektronica
    • Controleer of het apparaat normaal opstart, of er spanning uit de voeding komt, of de auto-protect uitschakeling actief is. Voor de RV-B90 is bekend dat het apparaat soms direct uitschakelt wegens een intern beveiligingsmechanisme. (JustAnswer)
    • Controleer zekeringen, condensatoren op de voedingsprint (opgezwollen, lek) en of alle netschakelaars/instellingen correct zijn.
  2. Mechaniek & lade/trek-in mechanisme van de CD
    • Staat de lade vast, draait de draaitafel, wordt de laser getriggerd?
    • Vaak zijn riemen/slippen van de lade of beltjes van de draaitafel versleten of uitgerekt (zeker bij ouder apparatuur).
    • Ook stofophoping of uitgedroogde smeerpunten kunnen de mechaniek hinderen.
  3. Laser-unit / optische pickup
    • Bij veel CD-spelers is de optische unit (laser + pick-up mechanisme) een veelvoorkomend falingspunt — veroudering, stof, uitlijningsproblemen, of de diode is uitgebrand.
    • In de service-manual van een vergelijkbaar model (RV-B550) staat: “Be careful: the optical-pickup is a sensitive unit; do not use a tester to check the laser diode; the tester’s internal power source can destroy the laser diode.” (Manualmachine)
    • Dit betekent dat als je hier zelf in gaat, je antistatische voorzorgsmaatregelen moet nemen.
  4. Firmware / bedieningselektronica / sensor- of schakelproblematiek
    • Soms wordt de cd-sectie niet geactiveerd door een defecte sensor, schakelaar (lade detectie, “lid closed” detectie) of printprobleem.
    • Controleer of alle connectoren goed zitten, of schakelaars niet vastzitten, en of de bediening reageert.
🔧 Reparatiemogelijkheden
Als je technisch handig bent, kun je de volgende stappen overwegen:
  • Printinspectie: zoek kapotte of lekke elco’s, beschadigde spoelen, verbrande sporen.
  • Riemen/beltjes vervangen: deze zijn vaak relatief goedkoop verkrijgbaar voor oudere systemen van JVC.
  • Mechaniek schoonmaken en smeren: verwijder stof, oude smeerolie, breng geschikte smeermiddelen aan.
  • Laser/pick-up vervangen: als de laser kapot is, is vervanging mogelijk maar soms kostbaar of moeilijk te vinden.
  • Service-manual vinden: Voor soortgelijke modellen (zoals RV-B550) is een service-manual beschikbaar die demontage-instructies geeft. (Manualmachine)
  • Optie: externe CD-speler koppelen: Als de interne CD-sectie té veel werk vraagt, kun je overwegen de CD-sectie intern te bypassen of een externe speler voor de audio-ingang aan te sluiten.
⚠️ Risico’s / aandachtspunten
  • Bij ouder apparatuur is de beschikbaarheid van onderdelen kritisch: laserunits, motoren, riemen kunnen moeilijk of duur zijn.
  • Het openen van het apparaat kan de garantie vervallen (niet van toepassing bij ouder model, maar wel voor veiligheid).
  • De laserunit is gevoelig voor statische ontlading – zorg voor een geaard werkoppervlak. (Manualmachine)
  • Bij verkeerd aansluiten of meten kun je verdere schade veroorzaken.
  • Soms is de reparatie zó omvangrijk dat de kosten zich niet terugverdienen vergeleken met een nieuwere speler.
🤔 Mijn inschatting voor jouw situatie
Gegeven dat je het hebt over een “defecte CD-speler” in de RV-B90/B70, zou ik eerst inschatten welk symptom er exact is (bv. geen respons, draait niet, laden blijft dicht, foutmelding “no disc”, enzovoort). Als het mechaniek of riemen zijn: vrij goed herstelbaar. Als de laser zelf is overleden: lastiger, maar niet onmogelijk.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Kenibo zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 29
