Ga door naar hoofdinhoud
Een tafelboormachine van Bosch.
Vervanging LCD display (bedradingschema)
Toestel: PBD 40 3 603 M07 001
Vervangingscomponent: 811/6 LCD-scherm 1.607.000 EY2
Heeft iemand al een LCD scherm module in de PBD40 Bosch kolomboormachine vervangen?
Blijkbaar zijn hierdoor andere onderdelen overbodig geworden, welke is duidelijk, maar is het niet zo heel duidelijk hoe de nieuwe modules moeten geconnecteerd worden aan de machine.
Als iemand een bedradingsschema zou hebben hoe die nieuwe module ingebouwd wordt, zou dat heel erg geapprecieerd worden.
Alvast bedankt'
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Ik kon geen complete, officieel gepubliceerde pin-voor-pin bedradingsschema voor de vervangende module (pos. 811/6 — 1.607.000 EY2) vinden, maar er zijn wél betrouwbare bronnen die laten zien dat die LCD-module als onderdeel verkocht wordt en dat de interne besturingsprint eenvoudig bereikbaar is (manuals & spare-parts listings). (Bosch Global)
Omdat er geen vrij beschikbare 1:1 pinout op internet stond, hieronder een praktisch, veilig stappenplan om de module te installeren en zelf het bedradingsschema af te leiden — plus wat veelvoorkomende valkuilen en checks. Als je foto’s (heldere close-ups van de module, de kabels en de print in de machine) uploadt kan ik meteen de pinnen identificeren en een concrete pinout teruggeven.
Stappenplan om de nieuwe LCD-module correct aan te sluiten
1) Veilig beginnen
  • Trek stekker uit het stopcontact en werk op een niet-geleidende ondergrond.
  • Maak foto’s van de originele situatie voordat je kabels losmaakt (voor referentie).
  • De machinehandleiding en onderdelenlijst kunnen helpen bij het vinden van onderdeel-locatie. (Tools for Home & Garden)
2) Kijk wélk type connector de nieuwe module heeft
  • Ribbon / flexkabel (FFC) → schuifconnector op de print (meestal eenvoudig in/uitklikken).
  • Multi-pin stekker (JST, Molex e.d.) → meestal een aparte draadboom met gekleurde draden.
  • Als de nieuwe module hetzelfde type connector heeft als de oude, plug & play; als niet, heb je een adapter of herbedrading nodig.
3) Foto en onderdelennummer controleren
  • Vergelijk het onderdeelnummer op de module met de webshop/onderdelenlijst (positie 811/6 toont dezelfde LCD-ref). Dat bevestigt dat de module in ieder geval het juiste onderdeel is. (Bosch Global)
4) Identificeer voedingspinnen (essentieel)
  • Meestal heeft zo’n display een voedingsrail (meestal +5V of +3.3V) en GND.
  • Zoek op de machineprint naar gemarkeerde seriële of voedingsconnectors (VCC, GND, +5V, Vbat). Als die markeringen ontbreken:
    • Meet continuïteit tussen metalen massa (chassis) en één van de pinnetjes — dat is waarschijnlijk GND.
    • Met een multimeter in spannings-meetstand (met voeding ingeschakeld door iemand anders of voorzichtig) kun je bij het origineel meten welke pin +5V of +3.3V levert — pas op: gevaarlijk.
Tip: meet eerst op lage spanning of gebruik een bench-voeding met stroombegrenzing als je los wilt testen.
5) Signaalwiring (hoe herken je data-lijnen)
  • Kleine LCD-modules gebruiken vaak: parallel RGB, SPI, I²C of eenvoudige digitale segment-sturing.
  • Zoek op de print naar een controller-IC vlakbij de connector; zoek of er labels als SCL, SDA, CLK, D0…D7 staan.
  • Als de originele kabel kon worden losgekoppeld zonder solderen, dan is het zeer waarschijnlijk dat je nieuwe module plug-compatible is.
6) Continuïteit en pin-matching
  • Met de kabel los: meet doorverbinding (continuïteit) van elke draad/rail van de hoofdprint naar de originele connector-pin (of naar testpads). Noteer welke draad naar welke pin gaat.
  • Vergelijk die aantekeningen met de pinnen op de vervangende module. Als de pincount & functie overeenkomen kun je 1:1 verbinden.
7) Laatst test procedé (voordat je alles vastschroeft)
  • Maak verbindingen tijdelijk vast (niet solderen) en voer een eerste test uit: zet machine aan en kijk of display iets toont.
  • Als niets gebeurt: onmiddellijk uitzetten en dubbelcheck voeding & massa. Als je onduidelijke tekens ziet, kunnen data-lijnen verwisseld zijn.
Veelvoorkomende problemen & oplossingen
  • Display blijft zwart → meestal voeding (VCC/GND) verkeerd of connector niet goed in.
  • Vreemde karakters/garbage → data-lijnen onderling verwisseld of verkeerde spanningsniveau (3.3V vs 5V).
  • Backlight werkt niet, beeld wel → backlight voedingslijn (vaak aparte +12V of +5V) ontbreekt.
  • Module fysiek ongelijk → bevestigingspunten of drukknoppen op een andere plaats: kan mechanische aanpassing nodig zijn.
Veiligheidswaarschuwing
Als je niet zeker bent van het meten aan netvoeding of print-sporen, breng de machine dan naar een erkend Bosch-servicepunt of iemand met ervaring in electronica-reparatie. De machinehandleiding raadt ook aan dat bepaalde reparaties door Bosch-service worden uitgevoerd. (Tools for Home & Garden)
Wat ik nu voor je kan doen (concrete volgende stap)
  1. Upload 3 duidelijke foto’s:
    • originele connector op de machineprint (hoge resolutie),
    • close-up van de nieuwe LCD-module connector/pinnen (bijvoorbeeld achterkant),
    • foto van de volledige kabelboom zodat kleuren zichtbaar zijn.
  2. Ik analyseer die foto’s en geef een pinout-tabel (bv. Pin1 → GND, Pin2 → +5V, Pin3 → SDA, …) en aanwijzingen welke draden waar moeten.
Als je nu foto’s uploadt, maak ik meteen die pinout en een eenvoudig bedradingsschema voor je — inclusief welke multimeter-metingen je veilig kunt doen om alles te verifiëren.
Was dit antwoord nuttig?
Voeg je antwoord toe
Peter VH zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 4
Altijd: 60
