Ga door naar hoofdinhoud
De Malibu werd opnieuw ontworpen voor de zevende generatie in 2008. Deze generatie Malibu was leverbaar in veel uitrustingsniveaus: de Base (alleen 2008) (1SB), de LS 1LS (of 1FL voor vlootmodellen in 2011 en 2012), de LT 1LT (of 2FL voor vlootmodellen in 2011 en 2012), de Hybrid (alleen 2008 en 2009) en de LTZ 1LZ. Alleen het hoogste LTZ-uitrustingspakket was uitgerust met heldere remlichtglazen met rode led-verlichting; de overige uitrustingspakketten behielden rode glazen met conventionele remlichtlampen.
My dashboard will not work on a Malibu 2011
My dashboard will not turn on a 2011 malibu
Is dit een goede vraag?
Score 2
Voeg een opmerking toe
1 Antwoord
Filteren op:
Gekozen oplossing
The instrument cluster in your vehicle gets its power from the Cluster/Theft Fuse 10A located in the Body Control Module located under the center console. That power comes into the cluster on a red/white wire terminal 14 of the connector at the cluster. The cluster ground is supplied on a black/white wire at terminal 6. The ground wire terminates at ground point G201 under the center console. So check the fuse first. Then check for power at terminal 14 and check for good ground at terminal 6 at the cluster connector. The cluster operates by digital data supplied by the body control module on terminals 7 & 8
Was dit antwoord nuttig?
Score 2
Voeg je antwoord toe
Mario Tafoya zal eeuwig dankbaar zijn.
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 36
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 1,741
