Notifica temperatura alta - High temperature warning
L’iPhone presenta la notifica di alta temperatura, la notifica non si presenta se il flex di ricarica viene scollegato, ho provato a sostituire il flex di ricarica ma presenta lo stesso problema.
iPhone with high temperature warning, if the power flex is disconnected no warning will appear, I tried to change the power flex but the same problem will appear.
Is dit een goede vraag?
Voeg een opmerking toe
